ECAM 22.110 не выдает кофе
Автор DimaAs, марта 22, 2014, 13:43:39
DimaAs
Всем добрый день!
Такая ситуация - сначала через раз начала выдавать кофе (кофе молит, помпа по звуку работает - на выходе 0, но промывка при вкл и выкл была нормальная), загораются 3 индикатора,мол мелкий помол кофе (регулировка помола не помогла). Из капучинатора вода горячая льется.
Теперь даже промывку не выполняет.
Жмых в поддоне влажный.
За ранее спасибо!
Первое, что нужно сделать, это открутить сеточку в заварнике. Возможно забита кофейными маслами. Если чистая, тогда есть вероятность, что образовалась накипь в поршне термоблока. Чистка только через сервисный режим, либо полная разборка. Без опыта, или каких либо навыков в ремонте железяк, лучше не лезть.
Может и помпа погибла, и не продавливает.
В дренаже много воды скапливается?
Если фильтр установлен, попробуйте без него, бывает заносит его, не продувается.
DimaAs
Спасибо за совет!
Сетка чистая, от накипи провожу декальцинацию регулярно.
В дренаже воды не много. Фильтра нет, воду лью после домашнего фильтра.
Сегодня разобрал машинку - посмотрел с умным видом, снял пару шлангов (вроде забиты не были).
Не пойму почему не может выполнять промывку перед и после вкл?! Помпа срабатывает, по звуку давление нарастает и ... затык!
ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТАААА!!!!
Я уже ответил. Забит верхний поршень термоблока. Чистка только через сервис режим. Стандартная процедура удаления накипи там не промывает.
DimaAs
А подскажите пожалуйста как эта чистка производится?
Может получится самому сделать!?
#5
За возможные последствия, возникшие в следствии не правильных действий пользователя, я не ручаюсь. Обращайтесь в личку, помогу, чем смогу.
В кратце. Во время стандартной процедуры декальцинации, средство от накипи проходит через бойлер прямиком в узел подачи воды-пара, минуя верхнюю часть термоблока. В процессе эксплуатации, если вода имеет повышенную жесткость, соли жесткости оседают как на нагревательных элементах, так и по всему пароводяному тракту. А так как при стандартной процедуре удаления накипи средство не проходит через верхний поршень, то со временем там накапливается накипь, и в конце концов может полностью блокировать прохождение воды через ЗУ. В сервисном режиме  есть возможность вручную включать помпу в любой момент, так же есть возможность переместить ЗУ в положение заваривания. Тем самым можно пропускать расствор через проблемный узел, очищая его. В самых тяжелых случаях необходима полная разборка термоблока, и ручная чистка от отложений.
Arhara
Частенько стали попадаться ECAM с таким дефектом, заварочник остаётся в нижнем положении, а помпа включается, затем выдаёт "слишком мелкий помол". Можете по звуку, или как-то иначе, определить зашло ЗУ на верхний поршень или нет?
Автор описывал проблему, как постепенно прогрессирующую. По этому дело не в положении заварника. Да, мне тоже пару раз попадались с таким дефектом, только там ещё и общая сигнализация выскакивала. Если не сработает верхний концевик, выскочит "!"
DimaAs
ЗУ на верхний поршень заходит!
DimaAs
В личку написал.
Вчера после сборки машины начала и промывать и кофе даже варить!
По звуку - тяжело срабатывает какой то клапан в районе верхнего поршня.
Посмотрим,что будет дальше!?
zumer
#10
отключи режим "эко".
После простоя, сбрасывается остывшая вода в дренаж через распределительный клапан, минуя ЗУ.
Arhara
[/quote]
Спасибо за подсказку, не знал про эту "фишку" ECAM. Что-то подобное есть на Solis Top, но там сброс идёт перед каждой чашкой, при этом заварочное уже в рабочем положении.
Это не фишка, это дефект.
zumer
Цитироватьзаварочник остаётся в нижнем положении, а помпа включается
Для машин с обновлённым ПО, это не дефект.
А режим "ЭКО" и всё сопутствующие ему "движения", это норма.
Точно такие же "движения" происходят до и после режима "пар".
Цитироватьвыдаёт "слишком мелкий помол"
Это дефект в подобном случае, чаще всего счётчика или помпы.
реже, клапана сброса.
У автора топа, скорее комбинированный дефект(помпа и счётчик), а причина происхождения дефекта, стара, как мир.
У автора в обычном режиме не продавливала помпа. И он описывал подробно, что слышно, как помпа тужится, а промывка не идет. И ЗУ находилось в верхнем положении. Так что дело точно не в счетчике. Помпа может дурить. Но чаще закупорка выходного клапана термоблока.
