Вертикальная кофемолка - крутит, но не мелет.
Автор Udel, марта 29, 2014, 15:03:44
Ihatagov
Кофе вообще не делает, раз 20 пробовал. Сегодня после сборке только 3 раза нажимал и тянул в разные стороны. Ладно, сейчас ещё раз соберу и попробую поэкспериментировать с объёмом. Но это как-то странно. В новую когда насыпаешь зерна, то всегда же с первого разе мелет. А тут ерунда какая-то.
Нужно еще увеличить помол.Толку добираться до микрика ,если зерно не мелится.Попробуйте поменять сорт кофе(было у меня писал выше)
Цитата: Ihatagov от января 26, 2016, 22:32:34
Зернышки волнуются но не идут, да.
Всё! Микрик точно нипричём!
Вопрос теперь - кофемолка по часовой крутится во время работы или против?
Так давайте сначала.После чистки кофемолки,зерно сразу намолола или нет? Или Зернышки волнуются и не мелятся.
Ihatagov
Ihatagov
Ничего не намолола. Я уже опять собрал, все воткнул и готов пробовать. Командуйте
У вас спросили в какую сторону крутит кофемолка.Если вы ее от платы отсоединяли,то могли полярность попутать.
Видимо нужно видео процесса молки требовать. Нижний нож кофемолки хоть крутиться или его просто колбасит от чего зерно и волнуется?   ;D
Ihatagov
В общем, центральный нож крутится по часовой стрелке, а нижний не крутится.
Центральный он и есть нижний. Верхний вы снимали когда ножи чистили.
#55
По регулировке в заводском варианте:
- верхний нож ложится сверху так, чтобы зацепы (розовый) попали в выемки на корпусе для них.
- Цветовые метки (красный, синий, красный с синим) на колесе и на верхнем ноже должны быть расположены, как на рисунке.
- после установки ножа колесо поворачивается по часовой стрелке, пока красная метка на колесе не совпадёт с сине-красной на верхнем ноже (120°)
Внимательно следить, чтобы все зацепы (розовый) зашли в направляющие (зелёный)
- такое положение согласно задумке соответствует помолу с цифрой 4.
Другое дело, что бывает корпус разболтан, нижний нож неплотно прикручен, непарные ножи и т.п.
В таком случае приходится либо ликвидировать причину, либо искать другое положение колеса, соответствующее четвёрке.
Центральный конус - это нижний нож.
Кольцо - верхний нож.
Не понял.Центральный это и есть нижний.Если крутится по часовой,то увеличивайте помол пока не станет уходить зерно.
И кстати - чистить каналы на обоих ножах нужно.
А вокруг нижнего ещё и валик кофейной пыли с жиром отковырять - часто блокирует проход кофе.
Особенно когда ароматизированным кофе балуются...
Ну надеюсь,человек ножи почистил,грех разобрать кофемолку и ножи не очистить.
Ihatagov
Да, я все почистил абсолютно.
Сейчас сниму блок для кофе и переставлю крутилку, чтобы ещё увеличить помол. Видео, как крутится могу в ватсап скинуть 89142717828
