Вертикальная кофемолка - крутит, но не мелет.
Автор Udel, марта 29, 2014, 15:03:44
AntonioTonio
Купите щетки в магазине электроинструментов и обточите по нужным размерам и будет Вам счастье.
Я ставлю автомобильные BX213.
Берешь одну щетку, выдираешь провод, располовиниваешь надвое и вуаля. :)
А мне сосед подогнал со стиральных машинок,с одной штук пять выходит.
master78
От генератора ГАЗели,и по размерам и составу самый близкий "родственник".
//Моё мнение.
conf
богатый выбор :)
обошёл поблизости 2 магазина:
- чип-и-дип (радиоэлектроника) - сделали круглые глаза, посоветовали ехать на радиорынок;
- зашёл в 220-вольт в 300 метрах от предыдущих - по образу и подобию (огромный выбор) подобрали угольные щётки HAMMER 404-223, немного обточил - вошли как родные, протёр спиртом ротор, собрал в обратной последовательности, корпус верхнего жернова разобрал - всё оттуда вычистил (даже не подозревал что там могло скопиться столько), всё собрал - и оно даже работает! :)
Спасибо! :-)
cb9ltyh
Кофемолка на виенна крутит слабо и дымит, поменял щетки, ничего не поменялось, поставил рабочую кофемолку с другой машинки так же само себя ведёт, медленно крутит и дымит, напряжение 220 на кофемолку приходит, в чём может быть проблема?
В напряжении. Должно быть =220в. Если пробит диодный мост, то на мотор пойдет переменка.
cb9ltyh
osja, Спасибо за подсказку,  мост поменял, но причина была проще, при сборке не обратил внимание что прошлый мастер перепутал местами кофемолку с дозатором да еще и подписал эти клеммы))
rterdv
Добрый день,км Маджик комфорт плюс в новой морде,без кофе крутит нормально а с кофе пишет гриндер блокет но сначала делает пару оборотов,и иногда все-таки может намолоть и сварить кофе,редуктор не забит тк разбирал всю кофемолку чистил
Arhara
rterdv
Менял местами плюсовую и минусовую,может выскочила такое может быть?только забрал аппарат еще не вскрывал
Arhara
Про щётки я зря написал - тогда бы просила зерно засыпать, а если пишет Блокед - отрубает по перегрузу.
rterdv
Я тоже так думаю что из-за щеток не писалобы
Изза пробитого искрогасящего кондера такое может быть.
