MELITTA CAFFEO SOLO нет нагрева
Автор next, апреля 03, 2014, 10:52:31
А эта тема тут при чем? Создайте новую, А то мешанина получается.
reanimator2000
#31
датчик мой нтс 154 кОм показывает. цепь питания целая, обрыва нету....
А привод делает вжик-вжик?
reanimator2000
reanimator2000
тэн,термики в норме,симистор в обрыве может быть? чем заменить?
sib2000
Ничего вообще не понял  >:(
reanimator2000  у тебя 1384 сообщений на форуме и ты спрашиваешь чем заменить семистор :o ?
Я  в непонятках просто.     :-
reanimator2000
#38
 ;D
я имел в виду аналог, чем заменить оригинал))))
т.к. последнее время проблема в компонентах)))
вот точно такой я могу найти где угодно. но не у себя в городе
вот и вопрос. чем заменить оригинал?)))
может кто менял и знает, не всегда же есть оригинал под рукой, а аналогов с другого например донора можно ставить, нет???)))
sib2000
А я то подумал , как это возможно 1800 сообщений и не знать , что такое симистор ;D ;D ;D ;D
А почему не хочешь обмануть машину ? В место терморезистора переменник  и изменяя его  с имитировать нагрев ?
Ну или нагреть немного зажигалкой ,  машинка подумает что начинать пора  работать  и зашевилит Заварником в положение промывки. Ты тогда знать будешь, что проблема с нагревом.
reanimator2000
#40
Цитата: zumer от июня 13, 2014, 15:08:58
У программы есть несколько рабочих точек.
Холодный бойлер, температура бойлера на момент промывки, основная рабочая температура и перегрев, это помимо аварийных точек которые тестируются в момент селф теста.
1. Значения сопротивления рабочей точки и точки перегрева(авария), не значительны.
Ты мог проскочить рабочую точку.
2. работу порта и реакцию программы можно проверить, отключив предварительно датчик.
ну типа ))))
и я подкидывал датчик делонги на 100 кОм
а нагрева то нет с платы)))
что еще кроме симистра?
sib2000
Ну и что , что подкидывал. Ты пробовал взять переменник и после включения начать его вращать медленно  , но не до нуля
конечно , оставить пару кОм. ну и что что нет нагрева с платы
reanimator2000
переменника под рукой нет
а что есть еще варианты?
reanimator2000
зажигалкой датчик грел, на мультиметре он меняет сопротивление 100%)
при работе зажигалка не помогла))
варианты?)
sib2000
 Я просто так Jura  машину дурил. Что бы не греть бойлер и не обжигаться и не ждать  , перемеником обманул , оставил не помню сколько кОм примерно 2ком +- . И она работала как при нагретом бойлере . Я бойлер вообще отцеплял от напуги( клему снял просто).
