Кофемашина Saeco Incanto чем заменить датчик холла HAL-506
Автор Vitalik_Nic, апреля 16, 2014, 17:41:42
Vitalik_Nic
Периодически выходит из строя (раз в 3-5 месяцев)
датчик холла HAL-506 который находится в счетчике воды,
Но сейчас нету его не где.
Возможна ли замена данного датчика
HAL-506 на аналог, вот его данные
http://www.sensorica.ru/news71.shtml
Что то часто. Ищите причину его частого выхода из строя.
Vitalik_Nic
Уже все поменял...
Конденсаторы электролитические
Стабилизатор LM7805
Пересмотрел и заменил некоторые провода, которые не понравились.
Убрал разъемы которые соединяют датчик и плату
(запаял провода к датчику и плате)
После последней переделки прожил всего 5 месяце.
Что делать ...?
А датчики все тяжелее найти. Предложите замену на более мене распространённую
krasutskiy
у Вас напряжение не скачет по +5V? Экран не моргает? там развязка плюса с первичкой идёт.
У меня встречалось что тэны на землю коротили и трансформатор барахлил.
если инканта с дисплеем, можно поставить любой схожий датчик по параметрам и отрегулировать режим подачи в меню диагнозис. - подходит датчик холла с керамической кофемолки, с других не пробовал, не было надобности.
Vitalik_Nic
Кофеварка без экрана.
так там стоит такой же датчик холла что мне и нужно :)
Дефект не реально вычислить...
Так как он с очень большим периодом времени проявляется.
Сейчас просто напросто не могу подобрать аналог, так как
то что нужно поставить нету.
Напряжение проверял в норме ( проверял осциллографом, при работе
кофемолки и затем помпы с водонагревателем изменения напряжения не значительны
выбросы в норме, так как датчик холла способен работать в пределах
напряжения от 3V до 28V? то данные выбросы не должны влиять, изменения в предела 4,8V до 9.2V
Сам датчик работает в таком режиме на другой кофеварке и проблем нет).
Valdemarl
Может проблема не в датчике, а в магните турбинки- размагнитился, сам датчик очень редко выходит из строя.
Мы отбираем только лучшие зёрна, а всё остальное  присылаем Вам.
0509015611 с уважением Владимир.
Vitalik_Nic
Сомневаюсь что проблема в магните, только что проверил...
Так как сам датчик не подает признаков жизни
(простая проверка, подача напряжения на два вывода 5V,
а с 3-го вывода проверяем изменения, при приближении
магнита). Беру рабочий тест проходит.
