SAECO Incanto classic встала
Автор vsig77, апреля 24, 2014, 11:30:31
vsig77
Машина попросила сделать очистку -я по инструкции нажал на горящую кнопку -ОЧИСТКИ-5сек держал - загорелась кнопка приготовления горячей воды/пара и начали мигать две кнопки большая и маленькая чашки и сигнальная лампа уровня воды -открыл кран для дренажа-насос поработал немного и ничего не произошло -вода не полилась и теперь машина осталась в этом сост. - 3 лампы мигают +1 горит -кран откроешь -насос поработает -вода не льется(контейнер полон). Кто подскажет что делать??
До этого насос нормально подавал воду? Сейчас машина осталась в режиме декальцинации. Вроде Инканто классик можно выключить тумблером, и она выйдет из этого режима. Далее включите машинку и откройте кран. Если помпа исправна, система заполнится водой и индикатор "капля" погаснет (если исправен счетчик воды). Потом можно запускать декальцинацию.
vsig77
все было нормально -насос работал -выключал несколько раз -она остается в том же режиме -краном открываю -насос начинает тихо работать -а вода похоже не поступает -кран закрыл и тишина
Если тихо-тихо, то закупорка системы. Ищите затор, и скорее всего придется разбирать.
vsig77
вот разобрал -частично -снял заднюю крышку -от бачка видно воду в трубке идет к какому то датчику -от него к насосу(вода есть) -а вот после насоса стоит клапан (мембранный) и из него 2 трубки  1-похоже к бойлеру(тонкая) а вот 2 (толстая)пустая уходит куда то вниз лицевой панели. и вот я сейчас подумал -раз у меня мигает контрольная лампа уровня воды -то она не видит что уровень воды есть. может быть 2(толстая )трубка управляет клапаном? что делать дальше пока не ясно)
Ну, во-первых, найдите, почитайте инструкцию к аппаратую
Если мне память не изменяет, то инканто отсутствие воды показывает прсто горением индикатора.
Медленное моргание может означать завоздушку (закупорку) водного контура, что у вас и происходит.
Толстая трубка это дренаж от предохранительного клапана, который вы и увидели.
Срабатывает только при аварийном давлении (больше 15 бар) и выводится в данном аппарате вроде в сливной поддон.
vsig77
да действительно -нет воды-горит -а мигает-это произвести циркуляцию(стартовать)
а как стартовать  если она не стартует?
Coffee-Line
отсоедини трубку от бачка воды и отсоедини от насоса - продуй, почувствуешь как работает
если не сможешь продуть -значт забит.
разбери счётчик воды ( он состоит из верхней и нижней части)  очисть и собери также - снова продуй
если эта процедура тебе не поможет - собери все как было
и отсоедини трубку идущую от насоса к бойлеру (у бойлера) - включи кофемашину - пролей воду -  должна вода из трубки политься - если нет проблема в насосе или трубке, если пойдет - значт дальше трабла в закупорке в самом бойлере
отпишись
Обычно означает пролить воду через трубку пара. Кнопка на аппарате есть.
Как вариант, переключить аппарат в режим чистки от накипи и прогнать немного воды.
Часто закупорку попросту вымывает.
Все инструкции опять же в мануале...
vsig77
снял трубку с входа насоса -вода циркулирует через расходомер -одел обратно -снял трубку с выхода насоса -вкл машину и вкл кран дренажа -насос заработал громко -как раньше -и на выходе вода с воздухом -собрал бак с водой -подключил его на подачу воды  - включил насос -работает но на выходе ничего нет -подключил трубку к выходу насоса -вкл -насос работает - и вода из крана дренажа не льется - на входе  трубки в насос стоит пузырь воздуха. в итоге -сейчас все собрано как было - удалить пузырь воздуха на входе насоса никак не могу. как я понимаю -насос внутри сухой -и ему не засосать воду из трубки.
Bereza-159(AVK)
В таком случае скидывать шланг с выхода насоса и включив насос дать накачать ему воды, или еще на вход насосу цепляю длинный шланг наливаю в него воду подняв повыше, и влючаю насос с передышками пока не "возьмет" воды. Но в вашем случае похоже еще на засор, надо наити все таки где он, также "пошагово"по трубочкам, устранить и тогда проблем с закачкой воды не будет.
vsig77
я решил сделать следующее -оотсоединил трубку от расходомера а второй ее конец одет на помпу -убрал трубку с вых помпы -чтобы было видно как пойдет вода и сделал гениальную вещь -снял заднюю стенку +вставил в нее бачок с водой(родной) и к ней соединил трубку на насос -вкл -помпа поработала -на вых-вода с возд -и опять сухая трубка к помпе. задумался... и выяснилось -вода не выходит из бачка. когда ставишь бачок в заднюю стенку -открывается клапан бачка и вода идет а у меня - не идет. нажимаешь клапан пальцем -идет -собираешь вместе с задней стенкой -нет . я промыл бачок -клапан и ничего не помогает -ощущение что не хватает высоты крестовины (на кот опирается клапан бачка) при установке -просто чудеса какие-то -механики нет никакой-все просто и нифига-оставил на завтра -моего инженерного образования не хватает чтобы понять -как эта с-ма перестала работать. вот так.
Не забыл о физики? Вода не потечет пока не будет выхода. У помпы есть обратный клапан, он не дает прохода воды самотеком и в обратную сторону от бойлера, когда он находится под давлением. Пока помпа не начнет качать, вода не потечет из бачка. Тебе уже советовали снять шланг с задней стенки, опустить его в стакан с водой. Отсоединить трубку от бойлера и включить помпу, если не качает, дело в помпе.
vsig77
сейчас горит датчик -уровня воды-я его снимал с задней стенки-поставил обратно -.
как он устроен -там геркон ? он полежал на метал корпусе -это могло повлиять на его работоспособность?
Coffee-Line
нет
на его уровне в корпусе есть датчик с двумя проводками - который реагирует на магнит
я иногда просто приматываю к ней магнит с холодильника или закорачиваю эти два контакта на плате
по идее у тебя просто тупо засор с системе бак-расходомер-помпа
разбирай по очереди, крути в руках, чисть, запоминай, собирай,  - там просто
