Чистка накипи и прочие стандартные подпрограммы. Проблемы и решения.
Автор Tank, ноября 06, 2012, 12:34:05
Может у вас какая то особая версия. Откройте кран и пусть так периодически сливает.
Просьба не цитировать сообщения находящиеся непосредственно над вашим
Ocean
Здравствуйте! У меня проблема с кофе-машиной Philips Saeco Xsmall Class Black HD8745/19. В очередной раз машина попросилась почистится. Я запустил декальцинацию, сама очистка прошла нормально как обычно, а вот при первом полоскании, регулятор выставлен на чашечке она секунд 10 пробурчала и остановилась, начал мигать зеленый светодиод с чашечкой, я переключил регулятор на зерно светодиод загорается и не моргает, Я пытаюсь опять повернуть регулятор на чашечку машина опять бурчит немного и прекращает, Вода не откуда не льется.. В общем не получается закончить декальцинацию. При отключении из сети происходит тоже самое сама декальцинация проходит нормально, а полоскание пройти не могу. За машиной ухаживал, заварочник периодически мою и смазываю. Подскажите пожалуйста, что может быть с моей кофе-машиной? Как мне закончить декальцинацию? Помогите пожалуйста.
krasutskiy
С крана вода не течёт? Только с носика? Вскрыть и почистить кран
г. Севастополь
ул. Второй Обороны
МТС:+79788750256
Ремонт/продажа кофемашин
Ocean
Здравствуйте, krasutskiy.
Спасибо, что Вы ответили.
Вода при полоскании не текла ни откуда. Прогнал тест, оказалось, что проблема в помпе. Купил и заменил помпу, машинка вроде ожила, но при приготовлении кофе, кофе не течет как должно, а капает? И очень много воды сливается в поддон. Заварник разбирал и полностью почистил, в том числе ситечко. Рем-комплект резинок купил, но еще не менял. Может быть в них проблема? Подскажите пожалуйста, что надо еще почистить? Может забиться носик откуда поступает кофе? Буду очень признателен, если вы ответите...
Что бы ответить на ваш вопрос, нужно видеть от куда поступает вода в поддон. Запустите процесс приготовления с открытой дверкой. Наблюдайте от куда льется вода.
Ocean
Здравствуйте, osja.
А куда желательно смотреть? Машинку снова разобрать?
krasutskiy
Добрый день, либо сальники крана, либо Нижний сальник заварочного блока. Вы посмотрите на выемку носика если там мокро,- сальники под замену, если на заварочном шток поршня мокрый,- Нижний сальник под замену
г. Севастополь
ул. Второй Обороны
МТС:+79788750256
Domen
Такая проблема. Saeco incanto de luxe, вместе с паром и горячей водой выходит какой-то жмых или ошмётки. От накипи чистил несколько раз, особо ничем не помогло.
Это бойлер разрушается или что?
Паровой бойлер начал разрушаться. Либо молоко из панарелло вымывается. Смотря какого рода ошмётки.
Domen
Это куски накипи. От бойлера черного цвета, если разрушается.
Drag12
Привет. Кофемашина Philips Saeco XSmall. После включения программы промывки от накипи, быстро мигает восклицательный знак, потом загораются две чашечки, перевожу шайбу вправо, выдает немного кипятка и начинают снова мигать две чашечки. Никаких действий не происходит. После того как вернуть шайбу в исходное положение индикатор двух чашек просто светит, первожу шайбу снова вправо, снова выдает немного кипятка и начинают мигать две чашечки. И так по кругу. В чем причина неполадки? Заранее благодарю..
У xsmall было куча модификаций, алгоритмы выполнения декальцинации разные. Иногда нужно ждать, если запущена программа, а не пытаться крутить рукоятку. Прочтите внимательно инструкцию.
