Чистка накипи и прочие стандартные подпрограммы. Проблемы и решения.
Автор Tank, ноября 06, 2012, 12:34:05
Drag12
Модель HD8743. Ранее при очистке такого не было. Ждал достаточно долго, никаких действий не происходило, тогда крутил. И наоборот, крутил сразу, то же самое.
Помпа при этом включается, когда немного кипятка льется?
Drag12
Наверное, да. Если каждый раз идет подача воды при переключении вправо. Если я ошибаюсь, то как это определить? Включается она или нет?
Drag12
После поворота переключателя режимов, я бы ещё подождал.
Drag12
Ждал примерно полчаса при каждом повороте. Одно и то же. Немного воды из трубки потечет и все. Дальше загорается индикатор двух чашек.
nemos
Машина зависла при декальцинации на картинке с каплей и приглашением к старту.
Емкость с водой на максимуме, молочник подсоединён, поддон чистый.
При запуске START гудит секунд 20, промывка не запускается – ничего не происходит. Затем машина затихает и вновь возвращается к картинке с каплей и надписью START.
Цикл чистки не сбрасывается выключением из сети.
Подскажите, что надо сделать для прохождения этого этапа промывки или выйти из программы на обычный режим.
nemos
Кофе варила без проблем. А при декальцинации внезапно перестала засасывать?
Вот и выясняй, по какой причине перестала засасывать. Может тупо счётчик воды подклинил.
Diana89
Здравствуйте! Кофемашина Saeco Odea Giro (инструкция по чистке вариант 2.1).
Есть ли возможность запустить программу очистки машины принудительно? То есть когда не горит индикатор, сообщающий о  необходимости чистки. Пытались действовать по инструкции - не запускается программа очистки, сколько ее ни мучай.
А декальцинацию Вы для чего делаете ? Правильно что-бы удалить отложения кальция , вот оно так и происходит . Отвалился кусочек кальция и закупорил гидросистему. Ситуация до боли знакомая.
sdfx
Saeko Lirika SUP041 - требуется провести декальцинацию, но в этой модели, вместо семи кнопок всего пять. Т.е. слева и справа по две кнопки, вход в меню невозможен, такой кнопки просто нет. Как быть?
Снял фальш-панель, под ней разумеется полный набор - все семь кнопок. Что за чертовщина такая? Зачем такое делать?!
Нет, не всё так просто. Эти спрятанные кнопки не подключены, на них никакой реакции. Вопрос по прежнему актуален.
Нашёл мануал, может кому-то пригодится: https://www.youtube.com/watch?v=LUM1uTHhSQY
