Чистка накипи и прочие стандартные подпрограммы. Проблемы и решения.
Автор Tank, ноября 06, 2012, 12:34:05
quaresma11
Цитата: Серёга от июня 11, 2021, 19:08:00
Слетела с посадочного места , должна ровно стоять .
Сергей, спасибо.
Просто странно я посмотрел ее со всех сторон она в пазах стоит ровно, но откуда кривизна не пойму и отчего ее так изогнуло.
Ее как-то можно выпрямить или можно так оставить?
iHero89
Здравствуйте, уважаемые! Машинка Incanto s class classic не завершает декальцинацию. Запустил декальцинацию, машинка порционно начала сливать воду, оставил всё это дело. Потом услышал, что помпа начала работать на "сухую". Короче не увидела машина пустой бак воды. Ну бывает, подумал я, проверил датчик...И датчик работает корректно. Флоуметр считывается, но сколько знаю первая часть декальцинации отключается по датчику воды. Куда копать, не понятно. Может кто сталкивался?
Заткнуть уши(если напрягает звук помпы без воды)Дождаться когда машинка попросит залить воду и продолжить очистку.
И прочесть хотябы разок инструкцию. Всё машинка делает правильно, не мешайте ей сосать воздух в конце чистки!
killcomp
Здравствуйте, после декальцинации Saeco Lirika OTC плохо идет кофе ( по началу тонкой струей, потом вообще каплями)
Заметил еще при промывке ( 2 стадия декальцинации) что помпа прям напряглась, а вода толком не идет. До декальцинации бежала нормально.
Сегодня то же самое случилось со второй машинкой. Что может быть подскажите пожалуйста?
gorn82
killcomp
Делал повторную, результат тот же.
Из капучинатора при промывке вода бежит хорошо.
killcomp
На промывке при включении норм бежит, при готовке кофе плохо, заварочный блок менял, вода из машинки идет чистая.
И со второй точно такие же проблемы.
Evgeny_s
Philips Syntia Saeco 8838 после нажатия кнопки включения входит в режим ополаскивания после очистки от накипи. И не удается его завершить. То есть горизонтальный индикатор доходит до конца минут через пять слив попутно несколько емкостей для воды и потом также продолжает сливать. На START и STOP реагирует адекватно. Сколько может продолжаться такой цикл и/или как лечить?
Для начала счётчик воды проверить , может что-то попало и не видит протока воды .
Roman3447475363635
Доброго времени суток .
saeco syntia hd8838
При промывки от накипи ,
было отключено питание,
При включении красное табло
Со значком промывки..
Ни на какие кнопки не реагирует...
Что делать?
Nail
Добрый день, коллеги. С праздником 1 мая!
Syntia HD8833.
Первая фаза декальцинации прошла успешно (светил 1 боб кофе). Вторая фаза (светило 2 боба) к/машинка пошла по кругу, а именно:  промыл через понарелло несколько чашек, затем лить воду перестало, повернул джойстик обратно в центальное положение - пошла вода через узел выдачи кофе. Через какое то время перестал выдавать воду и встал. При этом заварочник находится в фазе выдачи кофе. Поваричиваю опять в режим выдачи воды через панорелло. Опять много-много чашек проливает и останавливается. Переключаю джойстик в центральное положение, проливает какое-то время и опять встаёт и так по кругу.
Можно ли сбросить программу декальуинации или что делать, чтобы завершить программу декальцинации?
Благодарю за ответ.
