Чистка накипи и прочие стандартные подпрограммы. Проблемы и решения.
Автор Tank, ноября 06, 2012, 12:34:05
0 Пользователи и 7 гостей просматривают эту тему.
Прочтите внимательно инструкцию и делайте всё, как там написано.
Nail
young
ситуация следующая - Saeco Xelsis HD8954 при варке кофе стал лить буквально по каплям, т.е. где-то засор.
сделал 2 круга очистки от кофейного жира. не помогло.
дальше decalc. на втором шаге decalc видимо окончательно что-то забилось и из диспенесера (надеюсь, я правильно использую термины. т.е. то место откуда льется кофе) вода перестала литься, начала протекать под машину по каплям. соответсвенно, кофемашина перезагружается, не в состоянии закончить цикл.
далее я в ручную перезагрузил машину.
разобрал, промыл и подержал в жидкости для декальцинации boiler pin и трубку через которую подается кофе в диспенсер (приложил фото обоих, чтобы было понятно что я уже почистил).
не помогло.
запустил еше круг декальцинации - все тоже самое, не может доделать 2ой цикл, не проходит вода, выключается.
причем вода из диспенсера в каком-то положении льется, а в каком-то нет ( я так понимаю, у машины есть 2 режима/трубки при которых льется вода через диспенсер).
из milk tank и hot water/steam dispensing pipe вода проходит без проблем.
в чем возможная проблема? что чистить в первую очередь и как?
извиняюсь заранее за сумбур в описании.
Wladimir_TS
В вашем аппарате куча электромагнитных клапанов, мог какой-то из них забиться.
Если чистка от кофейного жира проходит, то как минимум кофейный тракт не забит. В этой машине 2 помпы и 2 нагревателя  ("бойлерами" их язык назвать не поворачивается). Соответственно в контуре пар/кипяток/молоко забито.
young
можете подсказать где именно они и как выглядят?
Wladimir_TS
https://wiki.wholelattelove.com/images/f/f6/XELSIS_EVO_Parts_Diagram.pdf
Взрыв-схема. Смотрите по ней. Позиции 37 и 48 на странице 6 (это должна быть одна большая сборка из 4х или 5 клапанов)
С него идут 3 трубки на "морду", одна к нагревателю и одна в дренаж.
young
Wladimir_TS
Олеголегов
Trokosta
Здравствуйте. Имею в пользовании 2 кофемашины Philips ep1221 (2020 и 2023 года, последняя из Китая). Проблема с удалением кофейных масел в машине 23 года. Она работает по-другому. При приготовлении любого напитка, в том числе из молотого кофе, она делает эспрессо, откидывает таблетку и добавляет выбранное количество кипятка. То есть при процедуре удаления кофейных масел проливает 50мл через заварочный блок и не успевшие раствориться таблетки отправляет в отсек для жмыха, а дальше льёт чистый кипяток. Доступа к китайской инструкции нет. Может кто знает, как поступить?
