saeco vienna маленькая первая порция кофе
Автор raven, мая 27, 2014, 11:44:16
krasutskiy
только что принесли такую же на ремонт, с таким же диагнозом.
Поменяли помпу (сильно грелась) и почистили датчик воды.
raven
 [/quote]
Ну вот скорее всего бойлер и протекает.
Пока бойлер горячий, от температурого расширения щель закрывается. При остывании - расходится.
В любом случае стоит снять верхнюю крышку и посмотреть поутру на предмет протекшей воды в корпусе аппарата.
[/quote]
С утра смотрел в корпусе протекшей воды нет. Бойлер не протекает.
Такое ощущение, что при первом включении магистраль завоздушена, поэтому и первая порция маленькая.
Иными словами, если аппартат под питанием, то давление в системе в норме. Как только выключается аппарат, так где-то стравливает давление. Может помпа или клапан.
Кстати как проверить помпу (давление, утечки)?
krasutskiy
помпу манометром, а в поддон водичка не стекает при приготовлении? (если стекает - обратный клапан)
в моём случае, помпа грелась.
raven
В поддон водичка при приготовлении стекает. А разве так не должно быть? Всегда стекала.
Не могу найти подробную гидравлическую схему saeco vienna, кинте ссылку плиз.
Coffee-Line
на сайте в тех документации есть схемы
krasutskiy
в поддон должно стекать после приготовления, в тот момент когда заварочное устройство опускается в нижнее положение, освобождая носик бойлера.
если течёт в поддон именно в момент приготовления кофе, то необходимо обратить внимание на место посадки носика в бривере и на обратный клапан.
Valdemarl
Меняйте помпу- при включении нагретая вода уходит в бачёк, а после приготовления первой порции обратное давление бойлера "подпирает" клапан в помпе.
Мы отбираем только лучшие зёрна, а всё остальное  присылаем Вам.
0509015611 с уважением Владимир.
raven
А реанимировать помпу, путем разборки и прочистки нельзя?
Coffee-Line
попробуй, может поможет
ещё турбинку разбери почисть
krasutskiy
у Вас в помпе шарик изношен, если найдёте такой, - будет работать.
По опыту скажу, проще поменять помпу.
raven
С проблемой разобрался. Оказался все-таки потекший бойлер %).
Почистил бойлер (средняя степень коррозии), заменил прокладку на оригинал, тестирую.
Спасибо за советы.
