ESAM, EAM с автокаппуччино. Не вспенивает молоко, не работает каппуччинатор.
Автор BoBkA, мая 27, 2014, 16:23:47
alex9456
вроде нормально они гудят... машинка полностью разобрана без крышек... и помпа на весу))) может и она гудит)... резинки старые не менялись, но по виду целые эластичные... молочник разобрал там ни чего нету просто пустота внутри резинка только для краника подачи молока... колец кстати на втулке у меня 3, а на фото в нете нахожу у всех по 2
Вячеслав79
Клапана в идеале должны только щелкать, если гудят, то это уже не очень хорошо. Клапана надо вскрывать и визуально осматривать. Чтобы постараться исключить резинки помойте и смажьте пищевой смазкой или вазелином прозрачным, если дело в них то пена должна улучшиться, тогда просто заказывайте рем комплект новых резинок.
Калининград на связи:
Резинки ,куда вставляется молочник,похоже на замену.Подсос воздуха идет,от этого и плюется.
alex9456
как проверить не покупая? И только заказывать оригинал сантехнические не найти?
Проверить осмотром. Не должно быть повреждений, насохшего молока, и они должны быть эластичными. Кантехнтческие не годятся. Нужны силиконовые.
AndreiB
Не всасывает молоко 6700, причем резко перестало. Разобрал два клапана, прочистил, отклонений не было. Штуцер чист, крышка молочника в идеале. Но обратил внимание, что 2х клапан (у меня железный) при напруге 220 не продувается, в работе не щелкает и сильно горячий. Пар и горячая вода с носика проходит на ура. Клапан?
На замену.Должен клацать(открываться) при подаче 220в.,если не закис.
AndreiB
AndreiB
нет, в норме. В инете клапан нашел (арт. 5513215701), чето меня он смущает (без черного штуцера продается-трубка справа не выгнется так), у меня крепеж другой.
Сергей Шустеров
AndreiB А вы верно указали код? Что то мне подсказывает что нет! Этот код полностью аппарата капсульной кофеварки Дольче густо :)
AndreiB
ХЗ, пишут что это новый клапан взамен старого, кот.снят с производства. На сайте так: Артикул производителя: 5213210171
Электромагнитный соленоидный клапан двухходовой для кофемашин Delonghi. На дополнительной картинке показана старая версия клапана с металичесским корпусом. Старая версия клапана не поставляется.
Есть такой 5513225701, Замена 5232101500, 5232103000, 5232107400, 5213214071, 5213210171. Я уж потерялся, помогите.....
SB
Правильный партномер 5513225701
список замен:
5232101500
5232103000
5232107400
5213214071
5213210171
AndreiB
Спасибо!!!!!
Сергей Шустеров
#359
AndreiB вы пишите повнимательней коды я нашел вашу ошибку в цифрах.
Первый код который вы написали 5513215701 вы не могли поэтому найти этот клапан.
Второй код который вы написали верный и актуальный! 5513225701 сверьтесь. ;)
