ESAM, EAM с автокаппуччино. Не вспенивает молоко, не работает каппуччинатор.
Автор BoBkA, мая 27, 2014, 16:23:47
Okulist
Здравствуйте.
Подскажите пожалуйста по ESAM 3500.
Там штуцер капучинатора двойной. Зачем нужен его тонкий вывод, да ещё и с уплотнительным кольцом?
Он же заглушен.
Okulist
Цитата: osja от февраля 02, 2018, 17:21:49
Для подсоса воздуха, что бы пена объемной была.
Спасибо большое за ответ!
Вопрос этот возник из-за проекта - есть желание попробовать приспособить к этой машине автоматический капучинатор со свободно болтающейся трубкой (без кувшина).
В связи с этим возникает другой вопрос.
Там в штуцере один микрик.
Он прожимается 1. водяным краником и 2. штатным молочником, но только при нажатии кнопки на молочнике (продувка каналов паром).
В случае 2 сразу поступает пар.
В случае 1 пар не поступает, а машина ждет нажатия кнопки горячей воды для выдачи кипятка.
Почему в обоих случаях микрик нажат, но машина ведет себя по-разному?
Она имеет датчик, который видит что надето на штуцер?
Сейчас проверил - при снятых кранике и молочнике (штуцер голый) нажатие на микрик не приводит ни к чему - машина молчит как при просто надетом кранике или молочнике.
Иными словами - как заставить машину подавать пар при снятом молочнике?
Okulist
Отвечу сам)). Нашел второй микрик! Верхний!
Он нажимается рычажком на крышке молочника).
Таким образом, надев молочник, нажимается верхний микрик, а для выдачи пара либо кнопка на молочнике, либо дважды кнопка капучино.
Ну или просто запустить приготовление капучино, тогда машина сделает кофе следом за порцией пара.
mulliok
Добрый день! Ранее уже обращался в этой теме с проблемами с капучинатором (
Цитата: mulliok от апреля 02, 2017, 15:01:31
), тогда, благодаря информации с форума, разобрал машину, заменил 2-ходовой клапан, капучинатор починил, но проблема с стабильностью объема так и осталась. 3-ходовой клапан разбирал, вроде бы он работал, других проблем в машине не нашел. С тех пор на это забил, если машина лила нормальный объем - здорово, если мало - делал двойную чашку (хотя, вкус от этого, конечно, страдал). Месяца 2 назад появилась новая проблема - машина все внутри засыпает молотым кофе. То есть в отсек для отработанного кофе попадает мало, зато вокруг все усыпано, иногда так много, что это мешает вставить поддон. Несколько раз все это вычищал, промывал узел, который смахивает отработанную таблетку - бесполезно. Подскажите, пожалуйста, может ли кто нибудь порекомендовать специалиста по ремонту данной ESAM 6700 в Москве? На официальный сервис надежды нет, судя по прошлому опыту, а сам уже отчаялся, за последний год дважды разбирал, все проверял, менял клапан, а кофе как был нестабильного объема, так и остался, а теперь еще и машина постоянно засыпает все мусором внутри.
Мульон раз говорилось и писалось.Нужно  не только мыть ,а еще и смазывать заварник.Видно очень тугой,вот и идет разброс жмыха в машинке.Не успевает поршень вытолкнуть всю таблетку,как лапка ее смахивает.А еще так же нужно посмотреть на состояние резинок на поршне заварника.Наверняка расбухли,так же будет тугой ход.
Вячеслав79
Замените 2 кольца в ЗУ и смажьте их силиконовой смазкой, про проблему с рассыпанием забудете.
Калининград на связи:
Movenpick
Всем доброго дня!
Не совсем в тему вопрос (но касающийся моей проблемы с отсутствием пены).
Подскажите, пожалуйста, для машинки 6700 вроде как вновь произошло обновление 3-ходового клапана.
Сейчас появился в продаже какой-то ver.02 клапан под номером 5213218471.
Можно ли его покупать не глядя - не будет ли сложностей в установке? (допиливать ничего не придётся?) В описании совместимости безусловно 6700 прописан.
У меня 6700 вроде как с самой первой ревизией 3V-клапана.
SB
Для этого и нужны данные с штрих- кода, чтобы опознать версию Вашей машины. Вопрос понятен?
Тогда можно будет подсказать что стоит и замена (партномера).
Movenpick
SB
Информация от производителя:
3V - P/N: 5213218471
Замены  5213214001
              5213215441
Movenpick
Q-W-E-R-Y
Всем привет. Машина esam6700. Беда в следующем. При выборе кофе с пенкой капучинатору как будто не хватает давления. Молоко по трубке поднимается не до конца, из носика пар идет. Пробовал смазывать уплотнительные кольца (посмотреть поменяется ли что-нибудь). Без изменений. Только горячее молоко стало через раз подавать. В чем может быть дело? Заранее благодарен за ответы и советы
AntonioTonio
В этой теме все есть. Начать с ревизии эл.магнитных клапанов и полной разборкой и чисткой кувшина (только не ковырять шилом, иглой)
Q-W-E-R-Y
Клапан только недавно менял. Да у него и симптомы другие были. Кувшин полностью чистый. Как новый). Потому и спрашиваю совета на что еще можно будет обратить внимание.
