Primadonna ESAM6700 Проблема с дисплеем
Автор User92, июня 15, 2014, 21:36:02
Цитата: Sly от января 04, 2015, 17:34:55
Цитата: osja от января 02, 2015, 08:17:38
Дисплеи очень дорогие.
Насколько? Например на Gaggia Titanium вполне вменяемых денег стоят. Тоже имеют свойство рассыпаться. Пару раз разбирал для интереса и сам дисплей генератором щупал -  все пиксели отображаются, так что соглашусь с zumer
На титаниум я тоже за 200 р ставил, правда без подсветки, но все работало. Тут же машинка премиум класса, хотелось, что бы выглядело все достойно. Но буду пробовать подобрать похожий.
Prebrewer
#18
Сталкивался с такими дефектами на ESAM 6600.
Попытки лечить, как правило, безуспешны, т.к. причина - стравливание конденсатом/жидкостью того самого контактного слоя на стекле, к которому резинка должна прижиматься. Проверить "зажигаемость" довольно просто - пикселям достаточно статического электричества от руки, чтобы сменить состояние. Подносишь к лампе и легонько тупой иголкой вдоль контактной линейки по стеклу...
Менял их на аналогичные, 20х4 символа. Себестоимость "до $20". Последний раз нашел поляка на каком-то сайте, который демонтаж всякий продавал - купил 6 выпаянных абсолютно рабочих экранов с какого-то станка, но именно таких как в 6600 стоят, за $46 с доставкой.
Можно не заморачиваться с поисками на зарубежных сайтах, а сходить в местный магазин РЭ компонентов и посмотреть, какие есть LCD - по сути главное лишь одно - чтобы контроллер индикации был совместимый с родным. Сходил, записал что есть в наличии из 20х4, скачал PDF и вперед. В случае с 6700, правда, придется поискать, т.к. там, насколько помню, родной экран с узкими рамками и размер символов там 5 мм. Типа такого. А если ставить стандартного размера, придется белый пластик немного подпиливать, чтобы в центр под стекло стал.
Вот еще лови PDF - немцы извращаются. Влепили даже не совместимый по расположению контактных площадок экран другого размера, просверлив под новый монтаж плату, как раз в 6700.
Я заказал на алиэкспресс такой дисплей за 480 рублей. Жду посылку.
#20
Получил дисплей, он чуток отличается от оригинального, шире. Боюсь не вместится под крышку, и придется тоже проводами коммутировать. В понедельник займусь. Фото установки дисплея опубликую.
Вот картинки, первая, который купил, вторая, который нужно было. Отличия в размере платы.
Prebrewer
Судя по текстолиту платы, можно как вариант рассматривать отпиливание аж по нарисованную линию - возможно это будет удобнее, чем резать пластик-накладку на плату.
В общем всё получилось, дисплей имплантирован на своё законное место с доработкой. Замена дисплея: http://forum.expert-cm.ru/index.php?topic=7103.msg29641#new
Prebrewer
oleg612
Добрый день! На машинке не работает дисплей, т.е. подсветка есть,а графика кусками, несколько точек, полосок. Дисплей 2004 на процессоре HD44780 подойдёт, распиновка контактов по питанию и подсветке совпадают, но смотрю по размерам модуля нет или только оригинал?
oleg612
http://www.kosmodrom.com.ua/prodlist.php?name=wh2004 Здесь тоже много дисплеев, но по размерам не очень подходят!
Размер самого жк-экрана "20x4 " должен быть у всех одинаков, разница лишь в размерах платы. Тут либо оригинал (разумеется вместе с платой управления), либо упорный поиск, либо колхозить с установкой. Оsja придёт, расскажет. О пилил подобные дисплеи...
oka239
#29
Не мучайте человека.
expert-cm.ru/forum/index.php?topic=7103.msg46504#new
