TCA6809 не видит воду
Автор arabic, июня 25, 2014, 13:49:21
arabic
P.S. Замена флоуметра не помогла. К машинки еще странности - после выключения не видит воду пока не поднимешь а потом не поставишь на место контейнер с водой. Вода идет то горячая, то теплая, то холодная. После того, как машина постоит выключенная при первом нажатии на кнопку горячей воды помпа работает раза в два дольше чем при последующих нажатиях. Такое впечатление что что-то сводит мозги с ума.
Цитата: arabic от июля 04, 2014, 15:14:16
потому что пропадает 220v на электроклапане и он перекрывает канал.
Так там и не должно быть напряжения во время работы насоса
arabic
#17
Электроклапан открывается подачей на него 220v в режимах горячая вода-пар и должен по идее работать синхронно с помпой, открывая канал на носик гор.воды-пара. При выключении машина тоже ведет себя странно - пишет промывка - ось заварника начинает крутиться, доходит до среднего положения и останавливается - сразу включается помпа в тихом режиме(система замкнута) - меньше чем через секунду щелчок непонятного происхождения -одновременно отключается помпа - машина думает 2 сек - заварник поднимается вверх - думает 2 сек и отправляется вниз - заварник доходит до среднего положения и останавливается - думает 1 сек- опускается в нижнее положение и машина выключается. Промывка не происходит. Сплошные ГЛЮКИ!!!
#18
ЦитироватьТак там и не должно быть напряжения во время работы насоса
Я имел в виду режим приготовления напитка, а не приготовления пара или горячей воды. В общем  в вашем случае желательно каждый "проводок" перебрать. Состояние и положение микриков проверить. Что за история жизни у этой машины?
Цитата: osja от июля 03, 2014, 23:00:43
Да тут не правильно растолкован ответ. Автор видимо хотел сказать, что выкинул разьем и спаял провода геркона без разъема. Тогда все будет работать в штатном режиме. Если зашунтировать геркон тогда нормально не будет работать. Программе нужно видеть когда заканчивается вода в режиме чистки и декальцинации. Иначе и не запустишь цикл, и не остановишь.
Как всегда точен
Цитата: arabic от июня 25, 2014, 13:49:21
Здравствуйте ! TCA6809 при включении выдает сообщение об отсутствии воды, не реагирует ни на какие кнопки. Помпа рабочая, флоуметр чистый,сделал сброс-язык переключился на немецкий,проверил геркон -исправный,как и магнитный поплавок. Ничего не изменилось.Подскажите пожалуйста, куда дальше копать. Заранее благодарю.
Видеоматериал в студию.
