Saeco Magic comfort + "Опустошите контейнер использованного кофе"
Автор GLiRiK, июля 04, 2014, 21:38:13
GLiRiK
Уважаемые комрады машина Saeco Magic comfort + пишет "Опустошите контейнер использованного кофе", что отвечает за наполнения контейнера, где искать причину?
Coffee-Line
самая распространенная причина - это то что вы выбрасываете отходы при выключенном питании
в это время счётчик отработанных порций не сбивается
если все таки вы все делаете правильно - по вопрос:
если вы вытаскиваете отсек с отработанным кофе - видит ли это сама машина ? показывает ли экран об отсутствии отсека для отходов.
вытащите отсек - загляните в открытое отверстие, слева будет щель в которой находится микровыключатель, очистите место счёткой. и вставьте снова.
GLiRiK
При вытянутом контейнере надпись не изменяется. Попробую почистить "микрик"...
Если надпись не меняется, то концевик постоянно нажат. Либо грязь в щели, либо нажималка от контейнера отломалась и там осталась.
GLiRiK
Спасибо всем неравнодушным! После чистки, мойки, смазки все заработало, НО появилась другая проблема: идет помол кофе-формирование таблетки-смачивание ииии сброс в отходы.... после трех неудачных попыток порция была сделана но струя была с паром(плевалось), может датчик температуры на бойлере барахлит?
Не хорошие симптомы. В двух словах не решить проблему. Необходима полная диагностика, с разбором.
GLiRiK
Разобрал, сменил сухую термопасту на свежую. Не помогло(((( Наверно надо менять датчик.
GLiRiK
Coffee-Line
попробуйте приготовить кофе в режиме "использовать молотый кофе", но не засыпайте его
кофемашина прогонит кипяток через заварное устройство
опишите как прошёл процесс
А если включить горячую воду - плюется из трубки пара?
Если потом снять бункер воды - вода назад идет?
GLiRiK
Сначала идет кипяток с паром потом только вода
GLiRiK
Когда включаешь кипяток сначала выходит пар потом вода. При повторном включении сразу вода. Через пару минут опять пар. Такое впечатление что вода перегревается в бойлере и образовывается пар при приготовлении порции кофе пар сжимается и не проходит через таблетку. Если перед приготовлением порции спустить горячую воду с паром можно смело делать кофе. Вопрос-откуда перегрев? В меню выставил самую минимальную температуру.
Если снять бункер вода назад не идет.
В тестовом режиме можно же температуру посмотреть и сделать предварительный вывод - датчик ерунду показывает или с платой управления чтото.
Моё мнение, не стоит её насиловать. Есть вероятность, что пробит симистор нагрева бойлера, может вскипеть и рвануть обратный клапан.
