DELONGI ECAM23.420.SB."Общая сигнализация"
Автор vit07, июля 09, 2014, 12:55:10
vit07
Спасибо за подсказку ! Во техника пошла умная  :D !
vit07
Спасибо еще раз ! Все получилось! Правда немного не так !
- Сделал ON/STAND-BY + Р включении аппарата заморгали две нижние кнопки Esc + Ok
- Нажал две нижние кнопки Esc + Ok- чего-то в машине зажужжало- ЗУ встало в каком то другом положении
- Выключил аппарат
- Нажал ON/STAND-BY + Р включении аппарата - пошла индикация выбора языка
-Выбрал свой родной - русский
- далее в меню выбрал это самый washing/warming" cycle, цикл промывки
Выключил- включил и О ЧУДО - заработало! :D
Еще раз большое спасибо за помощь !
vit07
И снова здравствуйте !
Опять вопрос по той же машине !
Упала крепость сваренного кофе- только сверхкрепкий похож на кофе, остальные варианты напоминают помои из советских столовых  :o . Регулятор помола стоит на максимуме. Какие могут быть еще варианты ?
Что в Ваших понятиях означает максимум??? Для меня это самый крупный помол, а это значит, что полной отдачи от кофейных зёрен не будет, и пенки нормальной не будет и помои получатся. Регулятор помола должен находиться в серединке регулировочного диапазона, что бы крупинки получались чуть крупнее манки. Или вы путаете этот регулятор с регулятором крепости на передней панеле?
vit07
Спасибо за быстрый ответ!
Разговор идет о регуляторе помола кофе который находится на кофемолке- сейчас он находится в положении, как я понял  ::), самого тонкого помола- картинка с самым маленьким зерном. Я правильно понял соответствие пиктограммы- и помола?
При этом регулятор на передней панели стоит в положении "сверхкрепкий кофе"
Кстати вопрос по теме  :) Изменять положение регулятора помола (который на кофемолке) можно только во время работы кофемолки или при выключенной тоже? И что может произойти если переключить при выключенной кофемолке?
#20
Всё верно.
На остановленной кофемолке можно поворачивать на мелкий помол не более одного щелчка. Если крутить дальше, можно свернуть "голову" направляющим ножа, так как перемолотый кофе находится между 2-х ножей и дальнейшее их сближение создаёт большую нагрузку на пластик корпуса кофемолки. На укрупнение помола можно регулировать в любой момент на любое количество щелчков.
По поводу качества напитка. Какое время работает кофемолка при различных положениях регулятора крепости (на передней панеле)?
vit07
Спасибо за ответ!Вечером замерю точно отпишусь!
И ещё, при самом мелком помоле количество в граммах получается меньше, чем при среднем помоле. Так как время работы кофемолки не меняется, а степень измельчения позволяет намолотить меньше чем при  средней регулировки. Попробуйте выставить серединку.
vit07
Спасибо еще раз ! Бум пробовать  :) !
vit07
И снова здравствуйте! :)
Прошу прощения, за долгий перерыв- не было возможности проверить Ваши рекомендации :'(
Намерил вот что- Большая кружка крепкий кофе- время работы кофемолки примерно 6 сек.
                             Большая кружка сверхкрепкий кофе- время работы кофемолки примерно 7 сек.
                             Большая кружка сверхлегкийкофе- время работы кофемолки примерно 3 сек.
И еще интересный момент таблетка использованного кофе стала рыхлая(раньше была очень плотная- в бункере все лежали целые и на ощупь были как таблетки, а сейчас почти все рассыпаются уже  внутри) и по моему раньше она была потолще.
Еще интересно стала работать помпа- при споласкивании и выключении - весь цикл отрабатывает без перерыва. При заваривании кофе включается, потом перерыв 1-3 сек., потом доливает до порции.
Это не нормально, время работы кофемолки очень маленькое. По этому и не формируются таблетки.  Ну а работа помпы правильная, так и должно быть. Боюсь нужны радикальные меры. Либо перепрошивка, либо замена платы. Иного способа вернуть нормальное время работы кофемолки не знаю.
vit07
Спасибо! Понял наколенные варианты не проходят  :'(
Можете кого посоветовать в Москве чтобы не очень дорого  :-[
Кстати сколько ориентировочно  могут стоить такие процедуры
Боюсь, что у меня нет прошивки на 420 SB, вряд ли поможем
vit07
А может подскажете куда обратится в Москве? И скока , хоть примерно, это может стоить?
vit07
И снова здравствуйте ;D!
Поскольку свою машинку во времена общения на форуме так и не починил  :'(, она долгое время пылилась в чуланчике- дорогой ремонт для не очень новой машины мне показался неоправданным! Но прошло время - пришла идея ( в качестве эксперимента) заменить штатный контроллер на свободнопрограммируемый (Arduino), к тому же можно добавить всякие доп функции(типа умный дом), да и цена вопроса гораздо шеколадней :). Отсюда вопрос- может ли кто помочь с алгоритмом работы моего агрегата- писать программу было бы значительно проще :) Заранее спасибо гуру!
