Saeco Incanto S-Class De Luxe
Автор Fletch, августа 13, 2014, 19:11:40
Fletch
Приветствую, парни!
Я наверное такой "везучий", т.к. уже была недавно тема от меня http://forum.expert-cm.ru/index.php?topic=6493.0
Я там немного попарился, но оказалось что повреждений намного больше, чем думалось изначально, стоимость ремонта явно шкалила. В общем итоге открыл диспут на eBay и выиграл его. Отправил машинку назад для возврата денег (2,5к вышло, немало так, примерно 30% от стоимости).
Хватит лирики. Купил другую кофемашину, типа получше - Saeco Incanto S-Class De Luxe черного цвета! У другого продавца, разумеется. Обрадовался при получении, упаковано было на совесть. Ну, думаю, кофейку попью! "Попил"! То ли мстят немцы русским так, то ли что.... В общем:
1. Снова проблема с закрывающейся дверцей, пишет что открыта. Но тут сам понял в чем косяк уже. Какой-то немецкий упырь снял дверь, а вкрутил ее по новонарезанной резьбе, т.е. вообще не попал, а вкрутил ниже. Это ладно, почти ерунда, я просто сделал так, что дверца как бы закрыта всегда, просто нажал кнопку и так застопорил. Это, конечно, колхоз, зато эффективно.
2. Основная проблема. Включаю пар/воду - тишина. Звука помпы нет при повороте ручки, ничего не щелкает. При этом немного воды вытекает как бы самотеком сначала. Куда копать?..... Я так понимаю, что помпа по какой-то причине не работает. Как понять - виновата помпа или что-то еще?...
Fletch
Кстати, кофе готовит! Если это важно. Проблема только в том, что не запускается помпа, соответственно не течет горячая вода из панареллы (только самотеком чуть-чуть), нет подачи пара. Звуков никаких нет, т.е. однозначно помпа не качает.
Expert
Если кофе готовит - помпа работает( не самотеком же процесс происходит). Сними корпус и начни с проверки микрика крана, с простого.
Горжусь тобой моя Россия
#3
То что "самотеком" выливается - это из бойлера паром выдавливает.
Микрик крана в тестовом режиме легко же проверить - загорается 4 на дисплее при открытии крана или нет ;)
Fletch
Да, про это не подумал даже. Просто прошлая машинка тарахтела при открученной ручке, явно слышно было работу помпы - очень громко тых-тых-тых. А тут полная тишина :) Но правда, выдавливает же кофе через таблетку :) Но я всегда считал это звуком именно помпы :)
Спасибо! Вошел в меню!
Я правильно понял, что при открытии ручки крана (сбоку машинки крутилка которая), должна загораться цифра 4? Ничего не меняется вообще. Ни 4, ни что бы то ни было еще. Зато осталось загадкой, что такое R 3 (именно 3). При нажатии "S2 Powder Coffee" цифра меняется от 0 до 4 и справа от цифры загорается звездочка, которая гаснет при нажатии на "S3 Горячая вода". Просто в данной инструкции об этом вроде как не написано, поэтому удивило и непонятным осталось :)
Ну и осталось понять - что за микрик крана, где находится, как выглядит, где купить)))))))
Когда снимаешь верхнюю крышку аппарата, видно вохле крана пара.
Да.
Это коррекция времени работы кофемолки, т.е. количества кофе на одну закладку. R0- MIN, R4-MAX.
Ну тут сложнее всего будет на пальцах объяснить :) В любом случае надо вскрывать машину и искать хреновину с пимпочкой, на которую шток крана при повороте надавливает. Она еще характерно щелкает ;)
Fletch
Снял таки крышку! А как микрик этот проверить? Щелкает себе вполне при кручении ручки :)
Fletch
У меня только одна идея. Каким-нить способом оба проводка между друг другом соединить, собрать и включить. Если пар повалит сразу, значит микрик виноват. Если ничего не изменится, значит не он. Но может есть менее геморройный способ? :)
Fletch
#9
Сам спросил, сам отвечаю. Да, виноват микрик 100%. Включил в тест моде без сборки. Кидаю провода напрямую - 4 горит. Микриком хоть что делай - ничего не меняется....
Где этот микрик купить можно? :) На eBay вроде нет, хотя искал просто по saeco incanto запросу. И какова стоимость?
Я тут подумал. Все равно я дверь фактически сделал вечно "закрытой", подложив под микрик свернутую бумагу. Может там провода напрямую зацепить, а микрик перекинуть? С виду вроде похожи. Только снять проблематично. До сих пор колупаюсь с тем, который от дверцы :)
Продаются в магазинах радидеталей. Но можно и как ты хотел, раз концевик дверцы не задействован.
Fletch
Спасибо огромное! Не без дополнительного колхоза собрал! Собрал первый раз - открываю кран и... ничего! Разозлился, разобрал, проверил, оказалось что краном почему-то не дотягивается до нажатия кнопки (вообще странная конструкция у Saeco, все на месте, но не дотягивается, может конечно все-таки немного другой микрик, хотя с виду один-в-один, да и номер совпадает, кроме отдельно написанных цифр, на одном 0930, на другом 0927). Подложил бумажку в несколько слоев - пар шпарит как ужаленный. Ни в какое сравнение с прошлой! Там все-таки было что-то не так.
Не очень конечно нравится как состыковался корпус сзади, но в целом норм.
А немцы все-таки мстят)))))
Огромное спасибо всем за помощь! Очень помогли! :)
А вот,.. дверцу придется сделать как положено 8)
иначе при кальцинации косяк будет..
Fletch
Какой косяк? Кальцинация делается в каком случае, напомните? Если от накипи, то у меня электрочайник за годы не имеет даже намека на нее. Всему "виной" - фильтры воды, в том числе обратный осмос :)
Да и про открытие дверцы ничего в инструкции не сказано :)
Fletch
Такое ощущение что рано радовался насчет пара. Нет, шпарит он как оголтелый, претензий нет! Но и молоко по всей квартире, получил кучу ожогов! Дюже уж бодро паром шпарит! Это так должно быть? Или может где-то регулировка интенсивности пара есть?
