ТСА 5201 benvenuto classic piano сбрасывает кофе
Автор Mike0182, августа 27, 2014, 17:07:42
Поковырялся и посмотрел как дело обстоит на рабочей машинке. В режиме молотый кофе заварник дожимает до первого срабатывания, потом включается помпа и давит дальше, отпуская концевик и опять нажимает его и сново размыкает. С зерном происходит так же, но время до срабатывания и отпускания второй раз больше затрачивается. Правильное подключение концевика, нормально разомкнутое. Думаю дело именно во временных интервалах срабатывания концевика. Другого способа определения наличия или отсутствия кофе вроде нет. Если конечно не измеряется ток моторчика редуктора, что не исключено.
Mike0182
Хммм.. у меня эти контакты нормальнозамкнутые.. если попробовать поменять ничего не взорвется? ))
#17
Если схема допускает замыкание и размыкание при работе микрика(т.е. оба состояния), то что там должно взорваться? Вы только измените начальное состояние сигнала, а может быть и  почините машину  ;)
Mike0182
Все правильно - микрик нормальноразомкнутый, это я со вторым перепутал на наличие ЗУ в КМ тот нормальнозамкнутый.. вообщем схема вроде нормальная.. Сейчас попробовал то кофе что она уже перемолола заново засыпать в пресс ЗУ, думал может количества не хватает, насыпал "с горочкой" ничего не помогает, через него как будто вода не проходит он сухой высыпается, может помпа не жмет? или его пресс "до суха" должен выжимать? Просто не раз не видел консистенцию таблеток на рабочей машине, чтобы сравнить с чем то..
Если машинка сразу выплевывает кофе, то оно и не будет мокрым. Не видит она кофе.
Mike0182
Не сразу, давить пытается некоторое время.. А за счет чего она должна его видеть?
Вот вчера я чинил Мелитту. Она тоже мелет пытается продавить воду и выплевывает с требованием открыть кран и пропустить воду. В моем случае был забит кремаклапан заварного устройства. Прочистил  и проблема решилась.
В твоем случае есть какие нибудь ошибки?
#22
У поддона съемная передняя крышка. Сними ее и включи приготовление. Свети фанариком туда и смотри. Если при работе помпы вода стекает вниз, значит либо неисправен дренажный клапан, в нем трещина, либо носик ЗУ не плотно вставляется в дренажный клапан, или опять же с трещиной.
Судя по всему я не правильно понял описание твоего дефекта. Так все таки помпа работает, но льет в поддон, или пытается смочить таблетку и выплевывает?
shov244
Цитата: Mike0182 от августа 27, 2014, 17:07:42  Разобрал все почти до винтика проверил все шланги и в самой машине и в заварном все чистое пресс и верхний и нижний не забиты, прочистил дренажный клапан, вроде бы все норм, но результат тот же.
Меняй дренажный клапан и будет тебе счастье ! ... через него сифонит .
DM073
у меня раза три такие дефекты были. если смачивает а потом сброс менял дренажный клапан и все работало. а в чем проблема так и не понял. перебирал его там все вроде в норме но сброс. может шарик в штопор уходит?
В дренажном клапане частенько шарик перестаёт плотно затыкать выход из-за загрязнения. Так же часто бывают трещины корпуса клапана. Ещё встречаются усохшая пропускающая манжета.
DM073
в положение готовности второй горбик должен зажимать верхний концевик, нижний разомкнутый. если проблема с помолом будет ошибка по недостатку кофе. поэтому только дренаж.
DM073
верхний замкнут. Начальное положение.
DM073
это вчера дома менял. новый на месте уже старый рядом. дефект сбрасывает. Все заработало)
DM073
новый модернизирован в отличии от этого старого.
