Gaggia Titanium протекает 50- 100 мл в день
Автор Ork, августа 30, 2014, 12:50:58
Ork
Доброго времени суток, обращаюсь к к экспертам по ремонту, наша Гаггия Титаниум теряет воду, выливается вроде снизу. Купили б-у, уже текла. Вода подкрашенная тоесть- не с бака, приблизительно 50- 100 мл в день. Разбирали, собирали- ничего найти не можем. Может прокладки заменить? Опять же вопрос- подойдёт только оригинал, или можно просто подобрать размер? Какой именно.  В ремонте техники я не особо разбираюсь, да и поломать окончательно боюсь. Жена так же интересуется можно ли мыть съёмную часть машины в воде. Если не сложно скиньте скрины, я думаю что не только у меня есть подобная проблема. Заранее благодарю.
У вас засорился дренажный бункер. То место, куда вставляется заварное устройство (ЗУ). Вытащите ЗУ ( мыть можно и нужно его под краном, об этом в инструкции написано), за ним находится углубление с носиком и двумя розовыми колечками. Под этим носиком и находится дренажный бункер. Открутите его крышку и прочистите все внутри.
Сделайте фото отсека для ЗУ и выложите на форуме.
Ork
Спасибо, открыл, проверил, Сфоткал
#3
Ork, фото после всех вышерекомендованных процедур с открученной заглушкой? Или оно так и выглядит у вас после снятия ЗУ?
Upd
Я в том смысле, Поз 42 присутствует из этого куска деталировки машины или вы уже со снятой сфоткали?
Ork
заглушку я снял(42) вроде вс| чисто было, я почистить попробовал на всякий случай я так думаю может прокладка какая протекает
Сварите кофе с открытой дверцей, предварительно зажав чем-нибудь ее микровыключатель, чтобы машина думала что дверь закрыта. Ну и в процессе наблюдайте, откуда течет.
В поддоне трещины нет? Еще может быть и внутренние протечки. Внутри достаточно скапливается молотого кофе, вот от и окрашивает воду. Если поддон целый и из заварника нет протечек, то нужно вскрывать.
Ork
Ждём еще одну такуюже на запчасти, трещин вроде нет как придёт попробую собрать из двух одну но рабочую :)
Обычно протечки по трубкам, в тестовом режиме запускаем помпу и смотрим откуда сочится. Обычно, если силиконовые трубки, по хомутам парового бойлеру течь, часто в тройнике кофейного бойлера, бывает сам тройник трескается. С открытой дверкой не смотрели? Если по уплотнению поршня ЗУ подтекает, то может тоже мимо поддона и контейнера отходов подтекать.
Ork
пришла ещё одна машина я поменял поддон и заварочную группу пока не не течёт , спасибо за помощь
