PrimaDonna S ECAM 26.455 гидросистема пуста, заполнить систему. Плохая пенка.
Автор malih13, сентября 01, 2014, 11:46:19
Теперь в другом дело. Вы же про потуги в своем первом посте не написали. Либо верхний поршень-клапан забит, либо бойлер, заварник (сито), помпа умирает. Вперёд.
Sonto
Клапан верхнего поршня это двухходовой за лицевой панелью? У него тоже резинка залипает. Я так понимаю, нижний двухходовой только за капучино отвечает? Если я с него сердечник переставлю в клапан поршня для теста, прокатит?
Нет, это поршень, который таблетку кофейную сдавливает.
Sonto
И пипка тоже. Но добраться до него, пол машинка разобрать нужно.
Sonto
В общем, разобрал заварочник, изнутри сетка как лаком была покрыта, отчистил сифом, на просвет вроде все чисто, попутно смазал поршень вазелином, ничего другого под рукой не оказалось. С оказией закину сетку ювелиру в ультразвук. Кофе варить начала. Вопрос, как она варила его до этого с убитым сердечником трехходового и как сейчас варит с подубитым сердечником того, который за передней панелью
SB
Клапана в приготовлении кофе не участвуют. Не пожалей на сеточку шуманит, ну и ультразвук. Я не химик, но предполагаю, что одна из составляющих кофейных масел тугоплавкая и прозрачная. Кислота ее растворяет.  Вроде на просвет все прозрачно, а воду с кофе не продавливает. Я пользуюсь проверочным ЗУ, и точно могу подтвердить, что нельзя себя убедить в кондиционности сеточки ЗУ,  прозрачная - значит чистая.
Sonto
А что клапана тогда делают? Только пар для капучино? Что касается сетки, да, чистить надо, но то, что после даже такой чистки все-таки начала варить кофе, уже хорошо. И как мне кажется, вкус другой стал. Может, кажется, а может равномерно таблетку стала проливать.
Трехходовой клапан тоже участвует в приготовлении кофе, но косвенно. Через него идёт подкачка воды в момент измельчения зёрен. По этому при его неисправности выскакивает сообщение о мелком помоле.
zeka
Приветствую!
Прошу прощения, не смог найти похожих симптомов в существующих темах.
Подача молока, независимо в каком положении стоит переключатель (горячее молокомаломного пены), начинается нормально, т.е. нет такого, что пар идет вместе с молоком (бывают моменты, когда струя неравномерна, но это доли секунды). Далее подача резко прекращается и появляется громкий звон, отключаю подачу молока кнопкой на панели, и в кружку мощным потоком ударят струя воздуха с молоком.
Пробовал убирать воздушные пробки, слил стакана 3, не помогло. В процессе налива горячей воды встречаются пузырьки воздуха, бывает, что струя воды усиливается на пару секунд. Процедуру декальценации произвожу по регламенту. Сейчас на счетчиках 5600 чашек и 600 молочных напитков.
Кувшин прочищал несколько раз, уплотнительные резинки на штуцере чистые (3шт.). Очистка кувшина паром работает отлично, так же как и с ручным паранелло, пара много, давление хорошее.
Читал, что может оплавляться штуцер, машину не разбирал, но осмотр с фонариком не показал видимых повреждений.
Темы объединил. Меняйте электромагнитные клапаны, пока не порвало трубки и не расплавился штуцер (куплинг).
zeka
Практика показывает, что оба. Если один умер, а второй ещё жив, то следом и другой сдохнет. Они оба работают в экстремальных условиях, коммутируют острый пар. По секрету скажу, можно купить 2 двухходовые клапана, они дешевле, и заменить только сердечники в клапанах. Они одинаковые.
zeka
Прочитал в соседней ветке,
ЦитироватьКлапана
ECAM. Сейчас на них существуют 3 вида 3в клапанов и один 2в.
2в - 5213218311 или 5213218321 номер клапана. Они одинаковые, только повернуты в разные стороны.
3в – а) первый клапан он без вариантов. 5213218251 – у него выход сброса давления с проточкой под скобу, его не перепутаешь.
Б) 5213218421 – клапан который пришел на смену кривожопым первым клапанам всех первых екамов.
В) 5213218431 – клапан который ставится во все машины с 2015-го года. (Новые модели).
Он считает самым надежным на данный момент. Делонги не запрещает установку клапана 5213218431 вместо 5213218421.
Получается сердечники разные изначально в 2-х и 3-х ходовых клапанах (я материале, резинках)? 3-ходовой выпустили новые ревизии, а 2-ходовой остался прежним, почему так?
Брать два 5213218321, менять сердечник и все тип-топ? :)
Разницы я не обнаружил. Внешне сердечники совершенно одинаковые. И не голословно скажу, надёжнее они не стали. Да, можете купить 2 2в клапана и использовать их сердечники.
