PrimaDonna S ECAM 26.455 гидросистема пуста, заполнить систему. Плохая пенка.
Автор malih13, сентября 01, 2014, 11:46:19
Saecoman
Цитата: osja от октября 24, 2016, 12:49:05
Этот тэст не для есам, а для esam. В вашем случае трещит нижний клапан. Ни в коем случае не выключайте машинку путем выключения из розетки!!! Только кнопкой на передней панели!!! Этот треск ни как не навредит. Просто сердечник клапана подперт резинкой или накипью, по этому дребезжит.
osja,
вот прочел ваш этот совет и теперь задался вопросом...
Я купил таблетки от кофейных масел и периодически очищаю так, закидываю, включаю режим молотого кофе и на середине приготовления выдергиваю шнур питания, потом через минут 20 вставляю и делаю несколько раз промывку (без подключения молочника или панарелло). Хотя по инструкции Делонги не надо чистить от кофейных масел. Я мог такими выключениями навредить каппучинатору и парогенератору?
Электронике таким образом можно навредить необратимо.
Не стоит испытывать судьбу.
Если хотите очистить кофейный тракт от кофейных масел, то либо в сервисном режиме это выполнить, либо, если есть в меню пункт "ринзинг", то его запустить.
Saecoman
Что интересно, в Саеко именно так было написано, что в процессе приготовления выдернуть вилку из розетки.
В Делонги нет этого режима, но ринзинг есть, но тогда надо таблетку растворить в баке для воды, а не кидать вместо молотого кофе?
Есть сервисный режим. В нем и чистите. Или руками заварник чистить.
Saecoman
А можете подсказать как в него заходить на ECAM 45.760/ 45.766 ?
Без опыта можно и накосячить. Не проще руками заварник отдраить? А диспенсор промыть прогнав моющий раствор в режиме ополаскивания.
Saecoman
Ну я когда-то лет 13 отработал в сервисе, чинил много чего, вот только кофемашины ни разу не попадались )) Если можете, то вышлите в ЛС, если в открытую нежелательно.
Saecoman
А, понял, спасибо, это у меня есть, забыл про это, сейчас нашел.
AlexChTor
Добрый день. Кофемашина PrimaDonna S ECAM 26.455. Не молодая. Давно не использовался капучинатор. После использования в режиме обычного  кофе стал подплевываеть паром с небольшим количеством воды из носика (для кипятка). Как я понимаю подзакис какой то из клапанов. Можно ли погонять какие то режимы без вскрытия, или сразу на какие клапаны сориентироваться по чистке/покупке?
Декальцинацию в ручном режиме проведите для начала.
Какой пробег аппарата?
AlexChTor
На вскидку лет 5. (1-2 ежедневные утренние чашки) Декалцинацию делал через меню, а что значит в ручном режиме?
Не программно, раствор покрепче и гонять через панарелло и заварник. Пять лет ни о чем не говорит, в меню посмотрите пробег.
AlexChTor
Пробег чуть больше 5000. Декальцинация вручную вы имеете ввиду через сервсное меню - буду благодарен если кините ссылкой. При включении машины при нагреве сразу слышно тихое шипение из крана воды.
И ещё у меня вопрос -небольшое подтекание по стенке контейнера это нормально или где то прокладку на замену?
Загляните в рабочий отсек, поршень без воды внутри?
В ручном режиме, это просто прогнать хорошо через панарелло. Не через сервисный режим.
