PrimaDonna S ECAM 26.455 гидросистема пуста, заполнить систему. Плохая пенка.
Автор malih13, сентября 01, 2014, 11:46:19
AlexChTor
Разбирал заварочник для чистки и смазки, пробег больше 5000 чашек. Прокладки от руки легко прокручиваются. Пора менять?
AlexChTor
Цитата: SB от декабря 29, 2018, 09:58:23
Литол 24
правильно ли я понимаю - промазать можно без разборки машины, через лючок, тонким слоем литола ,
шпилька резьбовая за заварочником крутится медленно, переживать за попадание (разбрызгивание) литола в пищевую зону не стоит.
June
В общем забарахлила моя 26.455 - стала выдавать при приготовлении "Гидросистема пуста", перед этим у нее были жуткие потуги в момент процесса заварки. Т.е. смачивание таблетки проходило нормально, а вот дальше, когда уже кофе должно выходить - как будто не может продавить воду через таблетку. Еще иногда ругалась на помол в этот же момент.
Как итог вскрыл, нашел 3в клапан - в нем резинка так распухла, что еле продавил ее внутрь. Там она и осталась, клапан кинул в шкаф. Так клапан пролежал месяц, потом взял сердечник в руку, а резинка то усохлась и стала работать как надо - свободно ходит, без закусывания.
Интересный возник вопрос, а сколько такой клапан может прослужить, если его вернуть в кофемашину?
loki1404
Если после приготовления кофе разбирать клапан и сушить резинку то долго.
eMitya
Столкнулся с аналогичной этой теме проблемой, затянув решение получил взрыв тефлоновой трубки.
При разборе КМ взгляд упал на трубку экструдера 3D принтера, внешне один в один, на известном китайском сайте PTFE Tube Teflon они разных диаметров, в т.ч. и 4мм. Рабочая температура до 280° C, про давление китайцы ничего не пишут, цена смешная ...
Еще возник вопрос, есть смысл менять 3-х и 2-х ходовые пластиковые клапаны  на клапаны того же CEME металлические  ø 1/8"F ну и соот-но нужно будет докупить 3 переходника ø 1/8"M (металл) для трубки ø 4 мм?
Трубки подойдут, металлические клапаны, если найдешь, то можно поставить. И скорее всего штуцер (куплинг) тоже в помойку, внутри поплавился.
utax
Опять пришла проблема - "гидросистема пуста"  :(
Машинка куплена в 2014 году.
В 2017 году менял с этой проблемой поменял 2-х проходной клапан. Проблема вылечилась. Сейчас поменял сразу и 2V и 3V клапана - проблема осталась. Не знаю куда копать. Кофе варится, а вот капучино нет.
Также не могу очистить от накипи, при попытке чистки пишет гидросистема пуста. Перед поломкой при попытке подогрева молока - носик плевался паром с каплями молока.
Открутить трубки от пароблока, проверить на проходимость. Проверить штуцер (куплинг) каппучинатора, возможно заплавился.
utax
AlexChTor
Кто может ответить?  Подвижность запорных резинок в клапанах необходима для аварийного сброса давления?
т.е. если резинка закисла в "не нажатой" плоскости клапан будет работать на закрытие/открытие, но отсутствует аварийный режим сброса?
Нет такого режима у клапана. Для аварийного сброса есть клапан на помпе.
Нормально клапан не будет работать, если резинки закисли. Ход сердечника буквально 1 мм, и подвижность этих резинок обеспечивает его рабочий диапазон. В большинстве случаев при разбухания резинок сердечник вообще перестает двигаться, из-за чего происходит разрыв тефлоновых трубок.
AlexChTor
Где то на форуме находил сообщения что сердечник можно подобрать от более бюджетного клапана. Не подскажите есть ли такая возможность. На АлиЭкспресс полазил похожих клапанов не нашел, если есть варианты тоже буду признателен за инфу.
Двухходовой дешевле трехходового. Сердечники одинаковые.
AlexChTor
Подскажите,  трёхходовой клапан ртом через дренажный верхний выход не продувается. Разобрал, резинка при нажатии не возвращается назад вообще. По виду вроде не разбухшая, могу конечно ошибаться. Имеет ли смысл возится, отмачивать или все это черевато последующим заклиниванием.
И еще вопрос кофемашина 26.455 не новая больше 6 лет. Артикулы клапанов уже поменялись, если покупать и менять только сердечники проблем не будет?
