PrimaDonna S ECAM 26.455 гидросистема пуста, заполнить систему. Плохая пенка.
Автор malih13, сентября 01, 2014, 11:46:19
alwol
Цитата: SB от февраля 07, 2016, 09:47:37
Не для рекламы.
Моя семья перешла на молоко "Parmalat". 3,5% жирности ECAM вспенивает очень хорошо. 1,5% не пробовал.
Согласен, я тоже стараюсь такое молоко покупать.
Для замены трехходового клапана, нужно открутить два самореза крепящих паровой бойлер. Оттянуть его, что бы был доступ к клапану. Снять дренажную трубку, открутить катушку. На самом деле в клапане страдает только сердечник. Я меняю только его. Возвратов нет.
После снятия катушки, откручиваем два масеньких самореза держащих цылиндр с сердечником. Меняем сердечник, и собираем в обратном порядке. То же проделываем для замены н жнего клапана.
Если менять полностью трехходовой клапан, то придется еще откручивать два больших самореза крепящих сам клапан, это крайне не удобно делать.
Внимание, клапаны имеют вход и выход, по этому имеет значение, как его поставить!
alwol
Еще раз чтобы не ошибиться.
Нужно менять:
1.  клапан по схеме 128 - маркировка 5220vn2,7P (5213218321 SOLENOID VALVE)
2.  Клапан 99 наверху - 5213218311 SOLENOID VALVE
И  не понятно: как перебрать (менять сердечник) ?
Меняй целиком оба клапана, но не перепутай вход-выход.
alwol
Цитата: alwol от февраля 07, 2016, 11:58:53
Цитата: SB от февраля 06, 2016, 18:02:43
Нашел в Питере  нижний клапан:
стоит 850 руб. (новый, в наличии) - что-то очень дешево?
Собрался покупать, а они напутали и такой клапан стоит у них 2900 руб. Жуть.
alwol
Еще и сказали, что клапана по схеме 128 - маркировка 5220vn2,7P (5213218321 SOLENOID VALVE)
и  Клапан 99  - 5213218311 SOLENOID VALVE   - взаимозаменяемые.
alwol
Клапан 5213218321  на корпусе CEME5220VN2, на схеме 128
https://www.world4trade.de/Solenoidventil-CEME5220VN2-fuer-DeLonghi-ECAM
Перевод в описании:
Электромагнитный клапан ЦОМЭ 5220VN2,7 для DeLonghi EAM, ESAM и ECAM Kaffeevollautomaten. Электромагнитный клапан из пластика (ранее металла), расположенный на кофеварок DeLonghi передних за панелью управления и подходит для моделей DeLonghi, перечисленных ниже. Эта новая версия заменяет старые электромагнитные клапаны с Delonghi искусства 5232107400 и 5213210171st
_____________________________________________
Клапан 5213218311   на корпусе CEME5220VN2,7, на схеме 99
https://www.world4trade.de/Solenoidventil-CEME5220VN27-fuer-DeLonghi-EAM-ESAM-ECAM
Перевод:
Клапан электромагнитный CEME 5220VN2 для DeLonghi ECAM кофейных автоматов. Электромагнитный клапан из пластика (вместо металла) подходит для ниже модели DeLonghi. Эта новая версия с prod.Nr. 5213218311 старый электромагнитный клапан заменен Delonghi арт. 5213215771.
alwol
клапан, на схеме 111 - 5213218421
https://www.world4trade.de/Solenoidventil-1-CEME-5301VN2-fuer-DeLonghi-ECAM-und-Lattissima
Перевод:
Данная версия заменяет старые электромагнитные клапаны  Delonghi  5213214021, 5213218421 и 5213210901
lemonomel
#53
На практике ставил двухпутные латунные от проф. Традиционных кофеварок. Работают четко.
С рубиновым сердечником. Деньги почти те же. Только два штуцера под скрепку добавить в конструкции рукцию нужно.
Также двухпутные клапана в саеко используют неплохие.
http://www.juraprofi.de/Saeco-Ersatzteile/Saeco-Ersatzteile-Magic-Royal-Stratos/Ventile-und-Schalter/Saeco-Magnetventil-21JN1RRV20-XT::11165.html
http://www.juraprofi.de/Saeco-Ersatzteile/Saeco-Ersatzteile-Magic-Royal-Stratos/Anbauteile-Erhitzer/Raccord-1-8-Teflonsch-d%3D4mm::6543.html
Трехпутные латунные в некоторых моделях автоматических кофемашины используются. Тоже подозреваю можно ставить в замену пластиковым от делонжи. Только размер подобрать нужно чтобы поместился за паровой бойлер.
http://www.ode.it/en-gb/products/general-purpose-solenoid-valves/3-way-direct-acting.aspx
masterzhuk
Добрый день!
У меня следующая причина обратиться к Вам за помощью:
При включении машины происходит промывка, после чего я вставляю капучинатор и нажимаю кнопку капучино. Далее слышно как проходит подготовка к парообразопанию, но перед пуском пара слышно как включается клапан пара и в этот момент слышно как помпа затихает плавно, как будто ей становиться тяжело качать. И появляется надпись "гидросистема пуста...". Вставляю блок для подачи гор воды и нажимаю "!ок" происходит резкий выход пара и затем как обычно идет вода. Затем нажав на кнопку "пар" без проблемм идет пар. Так после пару таких раз вставив капучинвтор, начинает идти и вспененное молоко!
Перед этим незадолго поменял клапан подачи пара и трубку пара (которую разорвало, потому что залипал клапан пара!)
Прошу помочь в данной ситуации!
Заранее благодарен!
1. Тема оформдена не верно, в названии не указана проблкма.
2. Не читаете форум. Ваша проблема неоднократно освещалась. Смотреть любую модель есам с автокапуччино.
FUL
coffeestore-s
Здравствуйте! Кофемашина Delonghi PrimaDonna S Deluxe. После второй кружки кофе выдаёт ошибку "Слишком мелкий помол, отрегулируйте кофемолку". После этого молотый кофе высыпает в отходы, а вода не льётся. После перезагрузки снова работает, и после 2-3 чашек кофе снова выдаёт ошибку. Что посоветуете в данном случае?
Ну а помол то меняли? Сделали то,что просит машинка?
