Bosch benvenuto B60 (постоянно сообщение NAPOLN.SISTEMA)
Автор amiton, сентября 15, 2014, 13:13:47
И скорее всего, да, течет трубка с краю  у парового бойлера (тот, что с  краю).
Нужно отрезать рваное место очень острым ножом и захомутить заново. Хомуты эти много разовые
amiton
Наконец-то появилось время починить.
Купил у вас счётчик и манжету. Всё поменял - машина теперь работает как часы.
Спасибо большое вам всем за помощь )))
DenVer
Доброго дня всем.
Модель кофеварки, такая же как у топикстартера, TCA 6701/02, сообщение - NAPOLN.SISTEMA, поэтому новую тему создавать не стал.
После нажатия кнопки включения КМ промывка не происходит, появляется сообщение - NAPOLN.SISTEMA/NAZHJMI CAFE (при этом кнопка cafe помигивает), после нажатия кнопки cafe начинают мигать две кнопки - cafe и вкл и появляется сообщение SISTEMA NAPOLN, мигают кнопки секунд 15 при этом ничего не происходит, вода из контейнера не уходит, далее появляется сообщение - NAPOLN.SISTEMA/NAZHJMI CAFE (при этом кнопка cafe помигивает).
Счетчик воды снял - почистил, продул. Это не помогло решить проблему.
Данная проблема появилась после следующих событий: КМ перевозили при отрицательной температуре, занесли в дом дали согреться пару часов, включили, нажали приготовление кофе, кофеварка зерна помолола, но кофе не приготовила, сбросила сухой жмых и появилось сообщение  NAPOLN.SISTEMA/NAZHJMI CAFE.
Подскажите, куда еще посмотреть и что сделать.. Буду очень признателен..
DenVer
#19
При включении промывка не производится...  не снимая с КМ помпу возможно проверить ее работоспособность? (прозвонить)
Это я уже понял, что не производится, я спрашиваю помпа при этом работает, издает звуки?
Разумеется проверить ее можно, отсоединив от нее провода и подав напрямую 220.
DenVer
При включении звуков не издает.. при выключении - vnimanie par сопровождаемое жужжанием..
Ладно, сложно объяснять. Когда машинка была исправной, при открытии крана, или во время приготовления кофе, она тарахтела помпой примерно под бачком воды. Если этого звука нет, надо разбирать и проверять, приходит ли питание на помпу, когда оно должно быть там. Если для вас это сложно, то лучше не лезть туда, а то можно только усугубить проблему.
