Saeco Xelsis После 2х чашек отключаются датчики на бойлере воды
Автор Гражданин, сентября 17, 2014, 10:50:19
Гражданин
Добрый день! ТРЕТИЙ раз приносят с той-же проблемой. Нет нагрева. Менял оба датчика на 175гр. Чистил от накипи, прогонял раствор и принудительно только помпой и запускал программу чистки после этого. Только отдам через 2 дня возврат. Говорят происходит хлопок , идёт пар и всё... Поставлю датчики с "возвратом" но думаю дело не в этом. Поделитесь соображениями.
egor_krasnoyarsk
была такая же ситуация, только на другой саеке, тоже летели датчики, менял помпу говорили типа плохо воду подает, толку не дало-вернул деньги... :-[
Гражданин
Так может помпу поменять? Денежные средства отдавать неохота.
zumer
Не отключается нагрев. От этого бойлер перегревается, срабатывает предохранительный клапан, сбрасывает давление, термопредохранители отщелкиваются. Ищите проблему в схеме питания ТЭНа.
Гражданин
Спасибо. Но тему похожую не нашёл. И почему варит для проверки 3-4 кружки непонятно
Если подряд их варить, бойлер не успеет перегреться. В любом случае нужно искать причину перегрева при последующем простое машинки.
egor_krasnoyarsk
надо взять на заметку! тогда почму то об этом я даже не задумался, будем учиться на своих ошибках :)
Гражданин
Датчик при комнатной температуре 87,6 ком. мож он сдох? На бойлере пара датчик 90.2ком. Что ещё глянуть?
Гражданин
#9
В заварном устройстве неисправность точнее в клапане. Помпа не осиливает продавить воду.Менял помпу результат тот-же. После замены клапана начала промывать , но всё равно какими то рывками. А при выключении промывает нормально. Поварю кофе дня два и отдам. Всем спасибо за ответы
