Delonghi ECAM любая модель. Плохо продавливает помпа через ЗУ.
Автор Ниф-Ниф, октября 12, 2014, 16:38:16
Выполните декальцинацию через сервисный режим, через заварное устройство. Накипь отложилась в клапане верхнего поршня. Обычной процедурой, описанной в инструкции ее не удалить.
vladimir2204
Сегодня в очередной раз после включения, промылась, предложила кофе, но после выбора отказалась его наливать, ссылаясь на мелкий помол. Вытащил заварник, изъял клапан из под сетки, собрал, всё работает нормально. Может клапан на место не ставить? Для чего он нужен?
vladimir2204
Цитата: tsariok от ноября 23, 2015, 16:15:38
Для пенки.
Спасибо. Посмотрю сколько без него проработает, а то может действительно укорочу пружину.
Сергей Шустеров
Ничего не надо укорачивать, так только хуже сделаете машинке, думаю что скорее всего у вас проблема в помпе!
Обычно наоборот чуть(на виток)растягивают,чтоб крема получше были.А вот на счет помпы,согласен.Похоже слабеет потихоньку.
Не в помпе дело. Читаем тему с самого начала. Что мешает прогнать расствор антинакипина в режиме промывка, даже без кремаклапана. Промоются потаенные уголки инфузора, будет работать.
vladimir2204
 Завтра ложусь в больницу, поэтому оставлю пока без клапана, когда выпишусь посмотрю на её поведение и тогда буду решать-какие меры к ней применить. А пока всем большое спасибо.
ECAM23.210
После двух лет ежедневного использования сабж перестал работать. При включении машина не проводит промывку. По звуку все сначала нормально,  но когда вода должна течь из носиков, звук затихает и вода через дренаж попадает в поддон.
При приготовлении кофе  не формируются таблетки в отсеке для отходов - там просто молотый кофе в виде порошка грубого помола без капли воды.
Темы объединил, прочтите полностью. Решение есть.
ECAM23.210
благодарю, что объединили темы - ясности стало больше, но возник вопрос на который не могу найти ответ:
ЧТО НУЖНО НАЖАТЬ, ЧТОБЫ В ТЕСТОВОМ РЕЖИМЕ ПОДНЯТЬ ЗАВАРНИК В ВЕРХНЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ?
ECAM23.210
методом подбора (кнопок на панели - всего ничего) было установлено, что положением заварника в пространстве управляет кнопка, на которой нарисованы две чашки)))
Матроска
Добрый день.
Прошу помочь в диагностировании ситуации.
Модель кофемашины ECAM 22.110. Стала появляться ошибка "слишком мелкий помол". По рекомендациям в этой теме, сначала промыл заварочный узел (под сеткой было много отходов) - это не помогло, потом  промыл кофемашину в сервисном режиме, причем вода стала литься с первой же попытки. Повторив операцию промывки несколько раз, успокоился и перевел в рабочий режим. Через 15...20 чашек кофе ситуация повторилась: появилась ошибка "слишком мелкий помол". В этот раз в сервисном режиме промывал полностью с 1 порцией средства для декальцификации с удвоенным содержанием средства. Но опять через 15...20 чашек кофе ситуация повторилась.  Можете что-нибудь посоветовать ? Буду благодарен за любые мысли и советы.
shermann
А зачем вы в этой теме пишете, если по вашей ошибке и модели есть отдельная ветка с кучей всяких советов и полезностей?
Матроска
Shermann, можете дать ссылку на тему по модели ECAM 22.110 ? Когда искал причину неисправности перерыл весь форум, эта тема оказалась самой полезной и информативной.
