Odea Giro (SUP031OR). Попеременно моргают индикаторы накипи и жмыха.
Автор Coffee-Line, октября 22, 2014, 20:26:33
Coffee-Line
Saeco Odea Giro мигает накипь и отходы попеременно
подскажите куда смотреть
до этого открывал, снимал штуцер бойлера и счётчик, машинка сделала пару порций
включал/выключал, ждал не помогает
dranichnikov
#1
В диагностическом режиме проверь все узлы. Удерживаешь кнопку параводы и жмешь включение питания
http://expert-cm.ru/images/stories/shemy_tehnich/service_manual_talea_odea_rev_032.pdf
   "5.1.1. Test mode - Talea Giro and Odea" 41 страница.
Coffee-Line
спасибо
вошел, понажимал, правда кофемолку я так и не запустил
вышел, заработала
что было не ясна
Coffee-Line
Как вариант - сточены щетки кофемолки?
В какой момент вообще индикация появляется? Сразу после включения или в процессе работы?
Если в процессе, то на каком этапе?
Coffee-Line
кофемолка в тест режиме поддалась
при включении, но если вспоминать самое начало проблемы - то при начинании цикла приготовлении напитка - при прокрутке кофемолки
dranichnikov
Если селфтест проходит и при старте кофемолки уходит в ошибку, то чистить кофемолку, смотреть датчик холла и щетки.
Геркон крышки зерна проверь, была гаджия академия с плавающим глюком невключения кофемолки, причем ошибку незакрытого бункера через раз давала. Сопротивление геркона  было около 50 ом в замкнутом состоянии когда магнит поднесешь. Эта же на экране не пишет ошибку, а что за светомузыка у такой саеки играет я не в курсе :)
Coffee-Line
ну, исходя из написанного, пробовать чистить или подменить на время кофемолку, датчик бункера...
У меня такие машинки всего пару раз проскакивали и при такой иллюминации были выбиты термостаты бойлера.
Так что как вариант и их проверить.
dranichnikov
При всех не критичных ошибках (вода, бункер кофе, завоздушивание, лоток отходов) мигает "восклицательный знак".
Если выбиты термостаты первоначально мигает "градусник" пытается греть... потом уже иллюминация.
Coffee-Line
снял крышку, прозвонил термодатчики - рабочие
включил - работает
сделала пару чашек кофе и на очередной крутнула кофемолку и выдала снова ошибку (
Ну, уже написано...
сергей56
#14
моргают индикаторы накипи и очистки контейнера использованного кофе на кофемашине Saeco sup 0310r . не запускается подскажите что делать.искал коды ошибок не нашол
