ECAM23.450 S "Вставьте Заварочный Узел"
Автор Илья_, ноября 16, 2014, 14:08:15
Поперечный люфт не должен влият на эту ошибку. Только осевой.
rou4235ter
А если из-за этого люфта планка на кнопку не попадает? Машинки под рукой нет что-бы проверить. Да и не едут что-то на ремонт пока.
Vital2108
#32
Планка не попадать не может, так как на концевик жмёт поршень, а она стоит четко и не двигается. Только что снял держатель ЗУ, пласмаска на латунном хадунке люфтит, где то 1 мм.
Это нормальный осевой люфт. Вчера только разбирал такую.
Vital2108
Вообщем перебрал редуктор, был не большой люфт в подшипниках, хотя гайка была очень сильно затянута до упора. Раскрутил, подставил еще одну шайбу, чтобы гайка сильнее сжимала, резьбу гайки подмазал суперклеем, чтоб не раскручивалась.  Собрал, гоняю, пока ошибки не возникало. Думаю на какое то время хватит.
1987kek
Здравствуйте Уважаемые! Вернули с сервиса кофемашину 23.450 расписавшись в бессилии. Проблема такова: перед сдачей в  сервис периодически вылезало предупреждение "вставьте заварочный блок"( последнее время очень часто, что и послужило решением к отправке ее в сервис). Вердикт сервиса: замена трансмиссии. Заменили. Теперь машина с новой трансмиссией, но проблема увы не ушла, только раньше была периодической, а сейчас стала постоянной. На форуме предлагается подтянуть верхнюю гайку, стоит ли туда лазить если трансмиссия новая. Верхний концевик вроде размыкается (звонил лампочкой). Посоветуйте что можно предпринять? С уважением Евгений.
#36
Основные возможные причины исключены заменой трансмиссии. Остается датчик положения заварника и плата управления. С пол года назад, именно на такой моделе устранил только заменой платы. до мозга не доходили сигналы с датчика положения заварника, пробовал перешивать, не помогло. Где вы находитесь?
1987kek
1987kek
Уважаемый Osja, датчик положения заварника, это и есть верхний концевик?
Сергей Шустеров
1987kek датчик стоит с низу на трансмиссии возле белой шестерни, от него идёт шлейф из 3-х жилок, а микрики нужны для остановки привода крайнего верхнего и крайнего нижнего положения, они нужны для того что бы не скрутить резьбу на валу когда заканчивается резьба!
1987kek
Уважаемые! Есть ли возможность проверить датчик положения ЗУ и плату управления, без покупки новых деталей. ;D.   Накладно получается. С уважением Евгений.
Есть предложение. Высылайте мне плату и датчик, я проверю, при необходимости перешью. БРАТСК не далеко от меня.
1987kek
OSJA- спасибо за предложение, если не получится исправить самому, то в середине ноября супруга планирует поехать в командировку в Новосибирск на два дня  и привезет Вам детали. С уважением Евгений.
Тогда целиком машинку. А то может не быть такой в наличии, и не на чем проверить будет. Можно без бачка и поддона.
SB
Новая трансмиссия у официалов всегда поставляется в комплекте с платой датчика положения ЗУ и концевиком.
Если она заменена комплектом, то остается только плата.
Для помощи Братску могу скинуть в личку прошивку.
