ECAM23.450 S "Вставьте Заварочный Узел"
Автор Илья_, ноября 16, 2014, 14:08:15
worms
кек или как там тебя Евгений.тебе на халяву поставили новую трансмиссию(не копейки не взяли!) НУ ПРОДЕРЖАЛИ.повторяю из-за обьетивной проблемы.нашел ты дефект-молодец.не нашел-езжай ремонтировать свою машину к спецам.большой привет
Да уж ни как не успокоишься,что сделал машинку  1987kek.Не бери до головы.
Цитата: 1987kek от ноября 05, 2016, 07:49:05
Да есть какой-то посторонний звук, как будто то там что то буксует, но не громко. Когда заварник устанавливается как надо этого шума нет, но связать этот шум с концевиком это можно только заменой концовка.
В своих заключениях я исходил из описания дефекта. Тут  четко написано, что трансмиссия упирается и рычит. А это значит, либо концевик не срабатывает, либо с механикой не все в порядке. Если исключить концевик, как меняный на заведомо исправный, остается механическая часть.
Ну а раз и трансмиссия заменена, то остается только инфузор. Возможно брак крепления микрика. Резьба привода кончилась, а микрик остался не нажатым.
Понятно, что подкладки не решение проблемы. Нужно еще проверить, как закреплен микрик.
Кстати у меня похожий случай был на esam. Трансмиссия исправная, термоблок новый, но не хватало именно 1,5 мм до срабатывания микрика. При чем машинка работало исправно и вдруг такая беда. В есам трансмиссия жестко закреплена, там сдвинуться ни чего не может, а в esam она подвижная, возможно износ оси поворота редуктора, и просадка.
worms
не прочитал что ты писал про дефект.думал об этом.про херовый корпус.возможно это и есть -решение
Sergey73
 Здравствуйте. прошу вашей помощи. кофемашина часто просит вставить ЗУ, иногда после оключения питания проблема пропадает. я не мастер по ремонту такой техники, но небольшие знания по обслуживанию бытовой техники имею. с чего начать проверку?
Sergey73
модель такая же. заварочный узел держится хорошо не болтается и не гуляет.
Начните с проверки верхнего концевика на инфузоре. Снять крышку придется. Концевик нормальнозамкнутый.
blacksmit
Доброго всем дня.Сегодня пришла ECAM23.450 с проблемой "Вставьте зу".Прочитал эту тему ,но ответа не нашёл ,т.к. в моём случае зу после вкл. машинки отрабатывает цикл туда-сюда и остаётся в нижнем положении с раздвинутыми лапами(т.е. вынуть зу. не представляеться возможным пока вручную не свести лапы) и выдаёт "вставьте зу".
Кофемашинами занимаюсь давно ,но приходят редко ,а эта модель впервые.Подскажите ,плиз.
Точно нажимает верхний концевик? В тестовом режиме проверьте.
SB
А как там в ней с компенсатором?
blacksmit
Доброго всем дня.Сегодня разобрал всё до лифта -результат ,как и подразумевалось, гайка открутилась напрочь (еле нашёл её в недрах))).Почистил,смазал селиконовой смазкой ,собрал- всё заработало,но...появился нехарактерный звук при ходе заварника вниз.Что бы это значило??? Разбирать снова сил не хватило ,да и время ограничено -клиент забрал как есть (если будет раздражать привезёт снова).Но всё равно хотелось бы знать что не так.
Всем спасибо. Всем Удачи.
blacksmit
Да ,если не трудно - что есть "компенсатор"?Может я это по другому обзываю?
Звук наверняка издает сухая резьба. Необходимо было смазать. Компенсатор, это то чем сводятся рычаги заварника. В данном случае у вас с ним все в порядке.
