XSmall проблема при включении.
Автор M_V_S1108, ноября 23, 2014, 18:41:07
M_V_S1108
Saeco XSmall новая из коробки, первое включение, двигатель ЦУ чуть вперед и чуть назад и начинает медленно мигать восклицательный знак. Зашел в диагностический режим проверить микровыключатели ЦУ и ток потребления двигателя ЦУ. При перемещении в рабочее положение ток выше 300мА (горит восклицательный знак), при перемещении из рабочего положения 200мА (мигает восклицательный знак). Подскажите в какую сторону копать? в чем может быть проблема? Заранее спасибо.
За чем так глубоко копать? Проверить все герконы. Дверца, поддон, кран, крышка кофе...
Advocat
Цитата: M_V_S1108 от ноября 23, 2014, 18:41:07
Saeco XSmall новая из коробки, первое включение.
За чем копать?
А гарантия, ето же новая машина?
M_V_S1108
Цитата: Advocat от ноября 23, 2014, 19:39:14
За чем копать?
Для саморазвития  ;)
Концевики все проверил - в порядке... да и в диагностическом режиме они все оттестировались, смущает только ток мотора ЦУ...
но если он не при делах, не уж то плата глючит?
Кофемен
При первом включении,нужно пропустить воду для заполнении гидросистемы
M_V_S1108
ни на что не реагирует, ни на кнопки, ни на поворот переключателя водыпаркофе
#6
крышка кофебункера на месте?
M_V_S1108
Крышка без магнита, машина должна делать кофе как с крышкой, так и без нее.
Ну что еще мож быть...
только датчики-концевики наличия воды
, бункер отходов, поддон, счетчик воды(то есть нужно заполнить систему).
Если так интересно, поднеси к нам в сервис. детально расскажу что для чего предназначено
