спидем треви чиарра
Автор техник, ноября 30, 2014, 10:18:22
техник
Здравствуйте, подскажите пожалуйста в чём проблема, выпали трубки высокого давления в том месте где заходят в бойлер.Поменял на новые через несколько налитых чашек кофе машинка снова потекла разобрал и  увидел то же самое обе трубки вырвало из бойлера.
Arhara
Трубки на резьбе, на скобах, или на хомутах?
Такое может произойти, если нагрев не отключается. У меня был подобный случай. Термопредохранители не отключились (приварились контакты после кз), симистор пробило накоротко. Естественно давление в бойлере возрасло до критического значения, сработал предохранительный клапан, но и трубку подачи воды от помпы до бойлера вырвало с обоих сторон. Бойлер черепашка, соединение скобками.
техник
Бойлер круглый, трубки на резьбе. Получается что "наконечники" за счёт которых трубки держатся остаются в бойлере.
Проверяй мою версию причины. Без разницы какое соединение, вырывает от высокого давления, а оно может быть только изза перегрева.
FUL
Еще в трубке должен быть пистон, может его потеряли после первого случая или еще раньше.
короткое на плате управления. А бойлер не посинел часом? Адский перегрев. После такого перегрева, вся накипь встанет мертво в трубках при первом запуске!!
техник
Бойлер чистый, что мне проверять?
Arhara
Ответь для начала отключается ли нагрев.
техник
А как проверить отключается он или нет?
С помощью приборов, собственных знаний и умений ими пользоваться.
Если оных нет, смело в сервис без лишних мучений.
Coffee-Line
а пробки точно нет?
патрубки когда вырывает ?
техник
Бойлер и  трубки всё чистое.
Электронику указанную проверяли? Не можете сами, отдайте умеющему человеку.
