ESAM любая модель. Не ополаскивается и не продавливает через таблетку.
Автор tatauto, декабря 03, 2014, 15:22:11
Аварийный клапан аккуратно разберите и удалите шороховатость запорного элемента. Он пружинкой поддавлен, а задиры мешают плотно прижаться. Обычно это происходит после перегрева и срабатывания термопредохранители на основном бойлере, пластик плавится. Иногда из-за известковых отложений.
ON_AIR81
Все заработало, даже удалось прогнать цикл декальцинации. Но, что смущает - декальцинировалась КМ часа под два, а при последующем включении идет споласкивание системы, но идет очень долго, под две минуты и из диспенсера не льется, а еле капает. Есть подозрение, что флоуметр тоже под замену.
Добавлено 23:42 - флоуметр новый, не помогло.
Флоу не может так себя вести, тем более он разборный, засор легко определяется. А помпа, если напрямую записать, как качает? Похоже она. Ещё бы видео на доступном ресурсе разместить, так понятнее будет
ON_AIR81
Вот видео пролива после помпы: https://disk.yandex.ru/i/c2jPK8iVHZMe-A
А это пролив после термоблока: https://disk.yandex.ru/i/hlbi9Oaw_idn_w
Вот после термоблока напор уже не такой сильный, плюс появляется какой-то воздух и пар... Трещин никаких нет, иначе б текло, а вокруг все сухо. Кальциевых отложений тоже: продувается идеально, визуально на входе/выходе не видно. Даже спицей пробовал что-то соскребсти - идеально чисто. Единственное, что я предполагаю - давление слабое и часть воды пока идет по термоблоку... успевает испариться?
Бойлер может греться чуть выше перед запуском помпы. Можно обновить термопасту и поджать пластину термодатчика. Но проблема не в этом.
ON_AIR81
В любом случае завтра куплю новую помпу и поменяю, все же родная трудится с 2012 года и сделала по статистике 18000 чашек, кучу декальцинаций, ополаскиваний и так далее.
Есть смысл в старой менять ремкомплект (шарик и грибочек) и положить про запас? Или там уже уставшие пружины и толку не будет?
В дренаж с аварийного клапана не течёт? Я имел ввиду напрямую 220 подать на помпу.
ON_AIR81
Нет, все сухо от аварийника.
Вы предполагаете, что КМ может отправлять на помпу меньше 220 вольт?
На помпу условно говоря, напряжение подаётся импульсами. Поэтому величины амплитудного напряжения там нет
ON_AIR81
Всем большое спасибо за диалог и помощь! Установил новую помпу и все заработало!
Осталось разобраться с кофемолкой - пишет, что нужно уменьшить дозу кофе
Это не с кофемолкой разбираться нужно. Этим сообщением машинка говорит, что проток воды через счётчик воды низкий. Это может помол мелкий, или сито забито, или термоблок.
ON_AIR81
Не, она в первый раз очень долго крутила кофемолку. После сброса до заводских настроек все стало нормально, сделал по чашке кофе на каждом режиме от легкого до очень крепкого - все работает.
Konstant
Добрый день.После замыкания в общей сети электрик восстановил работу машины ESAM Venecia в тест режиме выполняет все режимы, при приготовлении всё сливает в поддон. Прогонял с "CUP 3", подвижной заварочный блок чистый, кремаклапан достал (чистый), верхний поршень(воды нет) кальция нет вплоть до клапана грибка(вытаскивал чисто),заменил все кольца, где нужно смазана пищ. силиконом. Промывка не идет кофе не идет, мокрая каша в отходах. Вода уходит по толстому шлангу в слив. Через капучинатор вода/пар идет. Запуск без крема клапана вода из носов идет но струя не такая сильная как раньше. Еще после слива воды в поддон всегда есть звук как будто капля падает на утюг и шипит и так раза 4 -ре (4-5 капель падают на горячую поверхность). Всю тему прочитал. Помпу пока не разбирал. Может у профессионалов уже есть мысли. Заранее спасибо.
Аварийный клапан на помпе неисправен. При таких повреждениях, как у вас, вода вскипает до предельных значений и срабатывает аварийный клапан помпы. В нем разрушается пластик и его клинит с открытом положении. Выход, либо разбирать и вычищать пластик, что бы двигался запорный элемент, либо менять на новый.
