Нет зерен кофе в Saeco SUP037DR
Автор Prianic, декабря 09, 2014, 16:49:13
Prianic
Была ошибка 15, не грелся бойлер. Сгорели два предохранителя. После замены нагрев работает, начинает молоть и ссыпает намолотое в бункер. На дисплее "нет зерен". Разобрал далее. Отломился один край канала между мельницей и заварочником. Все внутренности завалены молотым кофе. Очистил, канал приделал на место. Не помогло.
С датчика вращения мельницы импульсы есть.
Может сброс нужно сделать?
Попробуйте помол уменьшить, либо зерно очень мягкое, SAS наличие зерна в бункере определяет по нагрузке на двигатель. А сколько примерно мелет до появления надписи?
Prianic
Мелет несколько секунд, ок 5-7. Зерна в других машинках мелятся нормально. Импульсы с датчика вращения мельницы есть. При отключении датчика помол прекращается сразу.
Prianic
После проведения декальцинации, прохождения всех тестов в сервисном режиме, шаманства со степенью помола - машинка заработала.
Что было реальной причиной  - неизвестно. На прогон на пару дней и верну клиенту.
Причина именно в кофемолке. После ее лечения (чистки внутри) произошло самообучение.
