EAM3200S прошивка
Автор Aalex, декабря 10, 2014, 15:19:23
Цитата: Aalex от декабря 17, 2014, 21:21:17
Vd=5V, Vpp=12V
наверно Vdd=5V
в любом случае понятно, удвоить мощность
Aalex
Цитироватьнаверно Vdd=5V
Совсем не понял, что это даст, если нет файла рабочей прошивки?
бывает так, что программатор не вытягивает при считывании-программировании. Часто вешают два USB конца для увеличения мощности,потому что одного не хватает.Соответственно в настройках нужно указать (галочку поставить где еобходимо)
FUL
Мне кажется проц сдох физически, снять и установить в зеф прогера, если покажет где то не контакт. значит все менять прописанный заранее.
Aalex
Если речь речь идет о программаторе JDM заводском, то понятно. У меня же программатор собственного производства с отдельным блоком питания, связь с компьютером через COM порт. А неоднократное сравнивание  микросхемы с буфером показывало, что все ОК. Да вообще то того аппарата с которого я слил часть прошивки у меня уже давно нет. Так что считать не с чего.
Aalex
ЦитироватьМне кажется проц сдох физически, снять и установить в зеф прогера, если покажет где то не контакт. значит все менять прописанный заранее.
Мне кажется мы немного отклонились от темы. Я поменял сгоревший микроконтроллер на новый и теперь прошу на него файл прошивки, т.к. я слил с другой машины прошивку не полностью.
zumer
мыло кидай в личку
Моя не подошла разьве, последняя отправленная? Точно живая была. Машинка эта дома стоит, рабочая, ждет покупателя.
Мне еще ни разу не довелось полноценно слить прошивку с пик18ф452. Несколько плат есть, полностью рабочие, слить не удается. Этот процессор прям "гвоздь" программы :)
Aalex
ЦитироватьМоя не подошла разьве, последняя отправленная? Точно живая была. Машинка эта дома стоит, рабочая, ждет покупателя.
Я получил только одну прошивку sw71_2, больше не было. Та точно не подошла. При подаче напряжения, сразу включается двигатель кофемолки и постоянно работает. Единственная рабочая функция - это включение и отключение машины кнопкой. Больше реакции ни на какие входные сигналы нет. Сравнивал плату со схемой, есть существенные отличия, хотя кое-что и совпадает. Правда и схема,которая есть у меня, имеет ошибки. Видимо разные исполнения плат, соответсвенно и прошивки должны быть разные.
Aalex
ЦитироватьМне еще ни разу не довелось полноценно слить прошивку с пик18ф452. Несколько плат есть, полностью рабочие, слить не удается. Этот процессор прям "гвоздь" программы
Скорее всего, это такие же платы, как и моя 3560033089. Там прошивка с защитой от чтения. Можно считать только блок до адреса 0100.
Я второй раз отправлял свежеслитую с живой машинки. Сегодня еще раз отправлю. И повторюсь, на эту машинку не имеет значение какую прошивку устанавливать, лишь бы она бла от платы старого образца. А работа кофемолки в момент включения наводит на мысли, что перефирия поджаренная. Либо что то с коммутацией, хотя навеоное авария бы засветилась, если тест не пройден.
zumer
Aalex
У контроллера порт битый или симмистор.
На эту линейку можно залить даже от 3300, 4300
Aalex
ЦитироватьУ контроллера порт битый или симмистор.
Симистор исправный. Включение дает именно сигнал с 40 ноги PICа. Мне кажется маловероятным, что у нового контроллера вылетел порт. Даже если он битый, должны же быть другие какие-либо шевеления?
ID блокирует, и пишет разную бяку. Думаю, что программное виновато. Заливаться не хочет, сопротивляется, как хомячок, которого в клетку засовывают :). Врядли железо.
