jura xs 90black one touch
Автор техник, декабря 10, 2014, 18:35:18
техник
Подскажите пожалуйста по jure xs 90 black one touch проблема в том,что нет подачи кофе разобрал проследил,увидел что вода не проходит через чёрный распределитель воды который идёт с помпы, на нём два выхода с одного выходит трубка на паровой бойлер, а со второго на основной бойлер.Подача пара идёт, а подачи кофе нет.Если трубки поменять местами то получается наоборот.На этом " распределителе  воды" есть " грибок с клапаном" вот и получается,что через него вода не проходит разобрал его очистил смазал силиклном не помогло :( Ощущение такое что не хватает давления, решил поменять помпу думал дело в ней,но не помогло.
Там направление потока должно быть указано. Ничего не перепутано?
FUL
При тестировании воду проливает?
Тот клапанок пока не стоит трогать .
Возможно все в поддон идет?
Если снять передний щиток и бункер отходов, это можно наблюдать.
техник
При тестировании воду не проливает. Я же написал,что там два выхода один идёт напрямую сразу  наверх оттуда выходит трубка на бойлер пара пар кофемашина выдаёт, а второй выход справа находится из него выходит трубка на основной бойлер,а между ними получается этот "грибок-клапан". Если трубки поменять местами то при тестировании вода идёт и кофе наливается нормально,а подачи пара нет, вот иполучается что напрямую вода проходит а через этот "грибок" нет.
Основная ошибка начинающего ремонтировать домашнюю кофетехнику в том, что он начинает винить какой то конкретный узел, толком не разобравшись в работе аппарата. Это типично для всех специалистов!!!
Например типичная психологическая ошибка всех досконально:
Устраивая склад новых деталей, мы выбрасываем старые (а почему?)
имея под рукой склад старых деталей, мы сможем увидеть историю поломок и предсказать свои дальнейшие действия.
Вы: если схватились за сложную техню, должны разобраться в принципах гидравлики, 5 раз проверить систему. Только после этого, когда в мозгу уляжется схема по логическим ячейкам, можно конкретизировать данный узел.
Valdemarl
Или грибок установлен "шиворот на выворот" или Вы что-то делаете не так.
Послушайте совет yeskoles, и изучите гидросхему, или отдайте знающим людям.
Мы отбираем только лучшие зёрна, а всё остальное  присылаем Вам.
0509015611 с уважением Владимир.
техник
Здравствуйте, поменял этот "грибок" кофе стало наливать и подача пара  нормальная, но появилась другая проблема через раз после подачи кофе на дисплее появляется надпись " empty tray" проходит несколько секунд она изчезает. Подскажите кто знает в чем причина. Заранее спасибо!!!
А инструкцию читали? В поддоне есть контакты. Промойте и протрите их насухо.
