Saeco Exprelia (HD8856) - не делает стартовой промывки.
Автор BoolDozer, декабря 12, 2014, 15:40:36
BoolDozer
Попала мне в руки Exprelia из Германии. В ней при запуске загоралась ошибка E05. Снял заднюю крышку. Проверил насосы - работают. Проверил бойлера - греют. Снял бойлер "молоко/пар". Из-за того, что немцы пили только эспрессо и ни разу каппучино, то на выходе из бойлера образовался налет, который со временем намертво зарос. Прочистил засор.
Аппарат включился, но начал зависать на цикле промывки. Он как бы пытается сделать промывку, но насос не продавливает. Сотвественно вода сбрасывается в поддон и он заново пытается сделать промывку. Этот цикл прерывается нажатием кнопки стоп. Далее аппарат работает в штатном режиме. При выключении делает промывку.    Собственно хотелось бы излечить этот момент.
К слову, эспрессо, лунго он делает без вопросов. Вроде и капучино нормальный получается и вода бежит, а вот пар какой-то слабоватый.
П.С. Нашел сервисное меню в нем есть типа теста исполнителей. Так вот процесс Steam out не запускается. Так же показания Pump 1 - 0..1, а Pump2 - 0, хотя эти значения должны быть примерно равны 5. Готов выслушать мнения гуру.
От накипи бы почистить тщательно в первую очередь...
BoolDozer
Что есть тщательно? Промывку фирменным средством я произвел. Как можно еще тщательнее?
Раствором лимонки поедрёнее и через тестовый режим его погреть до рабочей температуры
и прогнать везде где можно.
Желательно для себя уяснить гидравлическую схему аппарата и четко представлять где и как вода бежит,
чтобы в случае чего понимать где затор может быть.
BoolDozer
Раствор лимонки "по-ядреннее " ??? Не рискнул бы вам отдать ее на сервис.  ;D
Гидравлическую схему представляю. У меня есть документация этой машины. Заторов нет, т.к. льется ото всюду.  Залез бы туда поглубже. Да не совсем понимаю как пластиковый контейнер для зерен снять. Мешает крутелка регулировки помола.
#5
Вот по этому и советуют изучить гидравлическую схему, и понимать из чего состоит машинка, и как работает. Ни коем образом лимонной кислотой и рекомендованным средством навредить нельзя машинке, хоть 1:1 сделать химию.
И, судя по всему, вам с таким познанием науки и техники, было бы неплохо, и впрямь, отнести в сервис.
Убъете машину.
"Крутелка" в сервисе снимается. А потом регулируется. И там же кофейный "жыр" удаляется. А заварной смазывается.
BoolDozer
Все удалось разобрать, осмотреть , почистить. Визуально все в норме, бойлеры греют, насосы качают. Собрал - 2 включения подряд делала стартовую промывку, но по времени дольше, чем надо. На третий раз все вернулось на круги своя. Промывка не происходит. Насос гудит, развивает давление, и стравливает накопившуюся воду в отстойник.
#8
Мы чинили суперавтоматы два дня назад. Несколько штук. Проверили (наши ремонты  проверки очень высокого качества).
На точке пара автоматов перестала работать.Что то недоглядели. Естественно шумиха возникла. Приехали, обнаружили. устранили неисправность на месте.  (проблема возникла в другом узле, который ремонту не подвергался). Все равно извинились.
В домашнем сервисе, очень многие свою сломанную машинку разбирают по десять раз. Например, здесь на форумах, есть товарищ sergey_99. рекомендую полюбопытсвовать, сколько времени он тратит на поиск простейших, с понятия специалиста, неисправностей.
АндрейВ
Ну а что по проблеме с промывкой? У меня HD8857/09 с такой же проблемой, периодически не делает промывку и выдает ошибку E05. По поведению кофемашины похоже не может продавить воду и сливает в поддон. Возникает дефект в любой момент промывки. Может в самом начале промывки, может под самый конец промывки. При приготовлении кофе работает в штатном режиме без нареканий. Клиентом очистка от накипи делалась регулярно. Когда появился дефект клиент дома сделал промывку от накипи, дефект остался и после сдал в ремонт. Я у себя тоже сразу сделал промывку от накипи, но дефект не ушел.
Advocat
Цитата: АндрейВ от января 18, 2015, 15:37:21
У меня HD8857/09 выдает ошибку E05. Я у себя тоже сразу сделал промывку от накипи, но дефект не ушел.
Никак не любите ТестРежим?
Там можно локализироват где ошибка!
По скорее Флоуметер не работатет (кабели, контакты, халсенсор).
#11
Дефект и не уйдет. Есть причина этого дефекта. Неприятная причина, с 100% заменой нескольких деталей. К сожалению :(
С Платой управления не связана.
АндрейВ
В тесте все отлично и флоуметер чистил и по тесту импульсы выдает нормально.
АндрейВ
#13
Можно подробнее... Я грешу на клапан в верхней части заварочного узла. Больше причин не вижу.
#14
заварочный нужно смазать
