Siemens S60-рвёт шланг
Автор Кофемен, декабря 18, 2014, 17:45:41
На свой вопрос я не увидел ответа
shov244
#16
Включил щас , после нагрева вышла в верхнее положение и сделала слив ... и что характерно в этот раз через носики , а не в поддон , как изначально было .
А на что был намёк ?
Посмотри ещё на эту картинку внимательно
shov244
Пред глазами стоит щас , смотрю ... скоро во сне будет сниться .
Будем докапываться до истины  :)
Промывка при пуске не через носики а вподдон, господа, ничего это никому не говорит?
И шланг рвет..
Объясняю. чтоб не пережевывать опять пережеванное:
0. клапан сброса не до конца открывается (нахождение- в теле редуктора сзади), а почему? Недооткрытие создает давление в шлангах, помпа хорошая :)
1. Замена микриков в редукторе.
2. Замена двузубой желтой шестерни управления клапаном сброса (скручены три посадочных шпенька относительно своего первоначального положения изза чрезмерного усилия)
3. Замена этого самого клапана сброса в теле редуктора.
shov244
И шланг рвет..
Не так быстро , помедленнее ... я записываю
Трудно не согласиться , вроде всё по существу ... но щас то вода пошла через носики . Где пробилось ?
И шланг рвет..
недооткрытие клапана сброса, происходит открытие через раз. Каков пробег машинки?
shov244
#23
5800 стакашков .
Вобщем победил я её . Помогла чистка обратного клапана , хорошая чистка всего тракта и замена насоса ...
А то что не сливалась через носопырки , так после возни с КМ я похоже её малость завоздушивал и сброс был только в поддон . Если после нормальной работы не снимая бачка выключить и включить её остывшую , то она сделает , как полагается промывку . Так что не пришлось лезть к дренажному клапану . 3 дня полет нормальный , завтра на выдачу клиенту ... пущай он теперь гоняет .
5800 стакашков .
Повезло, если так все решилось :)
shov244
Цитата: MaestroSK от февраля 05, 2015, 22:11:04
А что с ним было не так?
Система такова , если смотреть узел воды . После насоса раздваяйца система , одна ветвь идет напрямую на бойлер пара через трубку , которая лопается , а другая ветвь идет через обратный клапан на бойлер воды . Так вот я подумал , что помпа если не будет создавать хорошее давление , то обратный клапан будет большим препятствием для прохождения воды и нагрузка будет ложиться на этот шланг ... Ну это моё предположение ... мож я и не прав , чистку клапана и замену насоса делал вкупе .
Кофемен
Я свою пока оставил,но уже привезли клапан-розветвитель - он должен срабативать при давлении около 4 бар.Буду с понедельника испытывать.Думаю причина в нём,так как клапан сброса давления работает (при выкл.КМ он открыт,а при вкл.запирается) и открывается когда идёт сброс воды в дренажный клапан.Вроде так...
shov244
Цитата: Кофемен от декабря 22, 2014, 13:10:11
Заметил,что на помпе нету "грибочка" да и "развилка" вызывает сомнения - думаю,что не так собрана(точнее её клапан)
У меня его тоже не было ... только обратный клапан стоит по воде.
Маленький совет такой . Помпу подключай на прямую , отсоеденив "нужную" трубку от крана и прокачай систему раствором от калька . Сделаешь 2 хороших дела почистишь бойлеры и проверишь входящую систему , не забыв переключить кран в нужное положение . Не должно быть ни какиой течки , помпа должна работать ровно . По паровому там без проблем , там с помпы на прямую в бойлер идет , а вот по воде через обратный клапан , но паровая трубка находится под давлением ... Чтобы видеть всю систему , как на ладоне , бачок разверни на 180 градусов подложив под другой край бачка что то по высоте .
Цитата: shov244 от февраля 05, 2015, 23:55:31
Так вот я подумал , что помпа если не будет создавать хорошее давление , то обратный клапан будет большим препятствием для прохождения воды и нагрузка будет ложиться на этот шланг ...  .
Угу... Мне просто очень хочется докапаться до истины, не более того. В старых машинках этот клапан срабатывает при давлении 7 bar. Это означает, что пока в трубках до клапана не создастся этого давления он не откроется. Откроется и будет поддерживать такое  давление. И раз уж так задумано конструктивно, то трубка должна выдерживать такой режим работы. Из этого вытекает вывод: если помпа хреново давит (то есть давление мене 7 bar), и клапан не открывается, то вода вообще не потечёт. В то же время никаких сверхнормативных условий в системе и не создастся, так как давление будет ниже заданного.
Есть ещё одна теоретическая мысль у меня. Но хотелось бы услышать комментарии по вышесказанному.
