Nivona CafeRomatica 757 просит залить воды
Автор Mad Doc, января 04, 2015, 08:28:48
#15
В общем дотошно проверяй флоуметр, линии к основной плате. Если это всё норм, то в сервисе тогда были правы, скорее всего
Поддерживаю
Шлейф повнимательней. Ловить сигнал- мультиметр тут не гож. Лед красный, килоом последовательно- вот им и смотри. В принципе, сигнал длинный. До секунды
Advocat
Цитата: Mad Doc от января 04, 2015, 16:50:45
Там же должен быть импульсный сигнал и при вращающейся крыльчатке, т.е. в отключенном состоянии там должен быть 0? Или я чего-то недопонимаю?
Да, там сигнал должен быт!
Вот схема, для тествания!
Либо не вращается крыльчатка, либо не исправен датчик Холла.
Mad Doc
Собрал вышеуказанную конструкцию со светодиодом. При прокручивании крыльчатки светодиод моргает. Следовательно, счетчик воды исправный? Куда копать дальше? Можно как-то датчик уровня проверить подобным способом?
А до "мозгов" доходит сигнал со счетчика? Может в разъеме на плате косяк, или смд резистор какой в обрыве. Если машинка просит заполнить систему и при прокачке воды сигнал не снимается, то явно не доходят импульсы со счетчика до контроллера.
В этом направлении нужно искать.
Mad Doc
Ой, народ... чудеса просто чудесатые. После проведенных манипуляций со счетчиком воды машина внезапно заработала! Причем с полностью отключенным датчиком уровня. Ничего не понимаю!!!
Mad Doc
#22
Теперь новая проблема. Обнаружилась течь в этом узле:
Судя по виду, подтекало там уже давно, а сейчас что-то очень сильно полилось. Что это за узел, как его разобрать и как починить?
Там есть небольшое отверстие, вероятно дренажное, вот с него льет прилично
Видать все таки контакт был хреновый.
По поводу протечки. Это мультиклапан, дюже-дорогой. До кризиса стоит 6000 р. Я таких за последние 2 месяца 3 штуки поменял по гарантии. Появляется микротрещина и начинает ссать. Попробуй залить холодной сваркой между ребрами. Она достаточно эластичная, и в то же время очень прочная. Обезжирить не забудь. Весь клапан снимать не нужно. Отсоедини трубки (сфотай), открути 2 винта и распределитель в руках. Обратно ставить нужно наклонять машинку, что бы гайки на винт упали. Они там свободно болтаются.
Случайно не подвергали машинку переморозке?
Mad Doc
Насчет переморозки - не могу сказать, машинка у нас недавно, досталась сильно б/у, так что все возможно. Залепил холодной сваркой, теперь там все сухо. Возможно, протекало еще потому, что один из двух винтов, держащих этот клапан, не был закручен. Спасибо за совет наклонить машинку,  а то бы еще долго ловил там внутри гайки )))
В общем, машина работает, спасибо всем за советы ))
Mad Doc
И снова здравствуйте! Машина работает, но возникла все-таки новая проблема. Машина требует удалить накипь, а процедура удаления накипи требует наличия этого чертова датчика уровня. Обзвонили все местные фирмы, ни у кого такого датчика нет, не то чтобы такого, нет даже подобного (на Саеко например) и никто не хочет везти под заказ. Предлагают только взять на ремонт, провести диагностику и так далее, бла-бла-бла на несколько недель.
Отсюда вопрос, где-нибудь вообще можно заказать этот датчик (или аналог) в интернете?
Речь именно о датчике уровня воды, который емкостный (фото в начале темы)
rou4235ter
Advocat
Цитата: Mad Doc от февраля 06, 2015, 12:48:02
А подойдет? Смущает обилие проводов на картинке.
Не знаю, но надо попробуват (тоже емкостний датчик)!
И у него тоже всего 3 кабели (плус, минус и сигнал)!
