ESAM 2600 После скачка напряжения сгорели варисторы и другое.
Автор andrei-f, января 15, 2015, 13:58:06
andrei-f
после скачка напряжения  выгорел варистор  VDR-4 Кофемашина DeLonghi ESAM 3200S варистор поменял результата 0 подскажите где копать дальше? на плате есть варистор VDR-1 на вид целый ,но тестером звонится 590ом
Полное название машинки напиши, снизу на шильдике написано. Для старой машинки не вижу vdr4
А, понял, это для EX1.
Скорее всего импульсный блок питания помер.
Vdr1 на моей плате бесконечность кажет. Смотри, что дает сопротивление, если в плате замерял. Вообще ремонт не рентабельный. Провозишся, убьешь кучу времени.
Advocat
Варистор очен сложно проверить в домашние условия!
Сгорелы просто заменяет на 350-400 Волтовы и всё!
А у вашей машине, симистор (которы защищал варистор) проверяли?
Этот варистор защищал симистор бойлера. А который звонится на входе блока питания.
andrei-f
andrei-f
Сможет, если других проблем нет. Но скорее всего там много чего испортилось.
вчера такая же плата, сменили на старого образца вместе с проводкой. Выгорел R47 OHM, коротнуло в импульсном трансформаторе по обмоткам, сгорел полевой транзистор(что скраю у радиатора, прострелило), пробой матрицы с несуразными ногами под радиатором, пробило процессор. Номиналы деталей не запоминаю, только записываю.
Поэтому нужно начать с процессора и проверить его работоспособность.
andrei-f
zumer
Ищи аналогичную тему, там и ответы найдёшь.
andrei-f
ответ №8 47ом. Если заменить, сгорит снова :)
andrei-f
после замены R55 вроде как заработала, спасибо за помощь!
