ESAM 2600 После скачка напряжения сгорели варисторы и другое.
Автор andrei-f, января 15, 2015, 13:58:06
Analogus
Ну вот, впаяться-то я впаялся, а между управляющим электродом и первым анодом 70 Ом. Оно так и должно быть? Схемы нет, и поэтому боязно. Ить 220 же близко. Понимаю, что первый анод на нейтрали, а вдруг.
Analogus
#138
Сложил,что есть в кучку и включил. На всякий случай налил воды. На включение в сеть зажгла все индикаторы и, погасив их включила второй слева снизу. Более, пока делать ничего не хочет. На кнопку включения не отзывается. Вот так, кофе пока не даёт, но и не взорвалась. А это плюс. Хотя бы сервисную инструкцию ей. Как в тест выйти, и что там увидеть?
ХЗ его...
Вот сервис-мануал, не помню где нарыл.
Процедура входа в тест на 4 странице, но, опять же, сам не пробовал...
Analogus
Спасибо, Вы настоящий товарищ. Пойду изучать материальную часть.   :)
Все в открытом доступе в тех.документации. Без поддона не будет работать. Нажми концевик.
Analogus
#142
Начала включаться. Вместе с верхними зелеными мигает нижний красный об отсутствии  воды. Поворот крана включает треск помпы, а воду не качает. Из помпы выходят два шланга: тонкий - к бойлеру, а толстый - никуда. Висит просто. По концу видно, что куда-то одевался. Как у неё водаустроена? Оно, вроде, должно помпой через бойлер и кран на улицу выливать. А тут помпа воду не забирает. Фильтр новый.
Отсоедини трубку от бойлера и открой кран. Если по прежнему трещит и не качает, то нужно открутить клапан от помпы и добраться до обратного клапана (грибочка), он залип.
Толстая трубка подсоединяется к соску на вертикальной стенки возле редуктора.
Analogus
А чего ей не хватает, чтобы воду сосать. Через как воду в помпу залить? Кстати бойлер начинает греть ся, но пока воды нет, я этот процесс останавливаю.
Analogus
Analogus
Провёл лабораторную работу. Снял помпу, и на холостом ходу её гонял с ведром. Налив в неё поначалу воды. Теперь качает, но даже без давления в дренаажный штуцер проходит большими каплями вода. Должен ли дренаж в нормальном состоянии быть закупорен, или, при работе помпы из него всегда течь?
Вам уже советовали.Разобрать и почистить дренажный клапан помпы.
