ESAM 2600 После скачка напряжения сгорели варисторы и другое.
Автор andrei-f, января 15, 2015, 13:58:06
Про варисторы.
Б/у ставить не рекомендую, рецидив обеспечен. Причина- варистор со временем (материал варистора) меняет свойства, поэтому только новый. Почему опять вышибает после впайки- неисправность варистора и его сопротивления подпитки уэ или прогар по текстолиту между ножками, возможно чем то залито было или копоть.
Если к275 нет, можно впаять к300 и выше, хуже не будет. Некоторые схемы уходили вообще без варисторов, тем не менее, работают и поныне.
Так значит по питанию всё было хорошо... без заскоков
#77
Чаще попросту грязь на текстолите все и решает :)
Хуже то не будет по выделенному жирным....
А можно поинтересоваться, какой тогда вообще смысл их впайки?  ???
aleks5
Чтобы починить кофемашину в ней надо заменить все НЕИСПРАВНЫЕ детали на ИСПРАВНЫЕ!
aleks5, я имею в виду именно завышение параметров.
Какого х*ра ставить варистор, к примеру, на 700 вольт, если симистор сгорит уже при пятиста?
А из совета уважаемого yeskoles следует, что можно хоть и на 2000 вольт впаять....
(Если существуют, конечно...  ::) )
Точнее даже не симистор - он то выдержит, пожалуй, 500 вольт,
а то, что на этот симистор нагружено.
Выдержит. Броски эти мгновенные, время воздействия не значительное. (Гроза). Да и от куда взяться напряжению выше 380в. Если в распределительном щитке отгорит ноль, то наименнее нагруженная фаза будет иметь напряжение близкое к линейному. Но ни как не выше 380-400в. А все, что выше, это уже из области грозовы перенапряжений, там уже киловольты.
Вот я и спрашиваю, какой смысл вообще паять варисторы, если последовать совету пана yeskoles'а.
Ладно ещё в последних аппаратах варисторы на 470 вольт ставятся.
Максимально рабочее напряжение у них 300 вольт. Как раз и защищает при скачках во время кратковременных
перебоев электропитания. Но вот выше уже точно смысла нет устанавливать.
Не знаю, конечно, даже как 470 защищают... Трёхсотые то я уже видел порванные.
Это для более надежного выжигания электроники  ;D
Варистор останется целым, а остальное обуглится.
Ага, как предохранители современные.
Особенно на компьютерных БП.
Всё аж чуть наизнанку не вывернуто, зато предохранитель целый...  ;D
aleks5
#86
1. Варистор необходим для защиты первичных цепей питания.
2. Ставится параллельно сети ПОСЛЕ сетевого предохра.
3. 220 - действуещее напряжение, амплитудное -310
4. Ставится с запасом 430-470в
5. Можно без него - только при перенапряге БП превращается в хлам.
6. Бывает и он не спасает....но это исключение!
А не подскажете, зачем этот самый запас, если у него полезная работа начинается от напряжения маркировки?
aleks5
310 - номинальная напруга
при 380 амплитудное 540, вот он и срабатывает
А ну ка объясни, от куда вдруг 540 взялось?
