Ремонт Nouva Simonelli Microbar
Автор don23, января 21, 2015, 17:00:57
Разумеется ошибку выдаст, вы же отсоединный датчик заменяете.
Техник 05
Тут вы не правы, ошибку датчика она выдаёт когда температура в бойлере превышает допустимую норму
При обрыве и коротком этого датчика так же выдаст ошибку.
Техник 05
Да,  но датчик исправен это 100% проблема в плате управления я так подозреваю но там ничего я не нашёл
Я сужу по вашему описанию проблемы. Вы говорите, что иногда входит в готовность, значит напряжение на тэн поступает. Я советовал отследить напряжение в момент нагревания. Если оно исчезает, а реле продолжает щёлкать, вероятно, что контакты реле подгоревшие и оно не коммутирует питание тэна.
Техник 05
Отследил там все в нормальном состоянии,  даже при наборе температуры он отключается и затем вновь включается для поддержки температуры но машинка в режим готовности не переходит,  постоянно горит надпись разогревание
Dmitry1977
сами сервисники симонелли на любой вопрос предлагают привезти машинки к ним и встать в большую долгую очередь... >:(
Техник 05
Понятно,  значит к ним отправлять тоже долгая история, ну значит будем копаться,  если что выяснится поделюсь информацией может кому понадобится
Dmitry1977
вообще конечно странно, что после замены датчика машина его сначала увидела и определила (тем самым сопротивление датчика ее устроило по номиналу) - а затем он у вас начал жить своей собственной, непонятной жизнью...
Такое может быть, если корпус гильзы датчика имеет трещину.
Dmitry1977
а если датчик новый с магазина?
И на старуху проруха бывает.
Dmitry1977
а как точно убедиться - исправен датчик или нет?
Прогнать его в полном рабочем диапазоне с погружением в воду.
Техник 05
Есть какая нибудь таблица по выставлению параметров для данной кофемашинки?
