Gaggia Titanium неправильно позиционирует ЗУ
Автор Sly, января 22, 2015, 10:03:03
Приехала машинка с жалобой что кофе мимо воронки ЗУ сбрасывает. Почистил, смазал, поставил на место выскочившую лопатку сброса таблетки, сварил с десяток чашек кофе - все ОК, отдал клиенту. Через день опять с той же жалобой приехала. Включил при клиенте, сварили пару чашек - все ок. Оставил на прогон. Через полдня словил таки глюк - при очередном цикле приготовления кофе насторожило короткое время работы кофемолки, буквально пару сек. Цикл варки прошел как обычно, понятно что из диспенсера только чуть подкрашенная водичка потекла. Следующий цикл - кофемолка молотит как обычно, кофе мимо. Открываю дверь - редуктор ЗУ после селфтеста повернут градусов на 30 от нулевой точки. Естественно кофе мимо.  Выключаю/включаю - делает почемуто длинный селфтест и опять останавливается не в нулевой точке. Скорость вращения обычная.  Сразу полез в тестовый режим - концевики редуктора срабатывают правильно, цифры загораются в крайних положениях ЗУ. Выключаю/включаю - опять длинный селфтест и ЗУ не дома. Да, до этого она приезжала с поломаными шестернями редуктора, тогда заменены были на новые. Вскрыл, прозвонил концевики редуктора - все ок. Проводка целая. Напряжение на двигатель с разъема платы в норме - 31-33в в любой полуволне. Снял плату, ничего криминального не обнаружил. Собрал обратно, второй день гоняю - все ок.
Машинка вобщемто старая, из первых Титаниумов еще с тефлоновыми шлангами, пробег 50 тыщ, в ремонте была не раз. Кондеры по питанию перепаивались с полгода назад. Вот фих его знает что делать - отдавать клиенту с ненайденной проблемой как-то некомфильмо. Может кто сталкивался с чем-то похожим?
Была похожая тема про какую то саеко, там вроде устранили заменой варистора в схеме стабилизатора 33 в. Тоже толи недокручивала, толи перекручивала.
Цитата: osja от января 22, 2015, 14:27:10
Была похожая тема
Поиском находил ее - не мой случай. Гоняю до сих пор этот титаниум, уже полкило кофе извел, нормально варит. А если отдам клиенту, по закону подлости, косяк опять всплывет...  :(
На меджиках лечилось заменой стабилитрона  на 33в,хотя прибором показывал что рабочий.Видно поджариваются маленько и начинает глючить.
Advocat
Микрики в редукторе было бы лучше заменит на новие!
На первое время проконтролировайте/замените SMD сопротивления которие прямо связаный с JP23.
И тогда гоняйте дальше!
Если не очен дорогие, замените ещё раз на качествение (105°)!
Было бы хорошо если премерите напрежение на Осцилокопе на (IC 1) 7705 Выход!
Не отдавать клиенту пока не отремонтироват! ;)
После 2-х дневного прогона глюков больше не было. Для профилактики была выпаяна батарейка и почищена от окислов плата под ней - был небольшой налет, а там какраз куча пистонов перехода между слоями. Отдана клиенту, посмотрим как в домашних условиях будет себя вести...
