Magic Comfort+ (SUP012DE). Проблема с питанием редуктора.
Автор tsariok, января 22, 2015, 18:47:01
Shutnik
Если развязку делать, через диод по управлению, должен выдержать.Сигнал идет "0"-м должен наверно потянуть ,а там.. Ведь управление зачем-то разделили.Если предположить что, при массовой попойке кофе, малый тен выполняет роль помощника быстрого догрева воды, до необходимой температуры,то ничего страшного не произойдет без него.Надо знать алгоритм работы,а там надо думать как привязать малый тен к большому.Не подскажешь где узнать ?
Можно сварганить схему на оптопаре по аналогии с оригинальными.
На её выход повесить оба УЭ симисторов ТЭНов.
В случае чего - выгорит оптопара, а не проц.
Shutnik
Мысль хорошая,спасибо.Как говорится - с ней(мыслью)надо переспать,вдруг появятся детки(мыслишки).По результатам отпишусь.Может и так оставлю, на одном ТЕНе,
Shutnik
Да,там стоят стабилитроны,на тот случай, если семистор на управление пробьт.
Не на тот.
Всего лишь на случай незначительного повышения напруги.
Потому как при значительном - стабилитрон скорее сгорит, чем пробьётся.
Shutnik
Shutnik
Согласен ,но может резистор сгорит быстрее.Оптопара надежней в этом случае,рисковать не к чему-чревато
Повторюсь - я не знаю, как именно и когда используется малый ТЭН согласно программе.
Можно попробовать пустить управление его симистора в параллель основному ТЭНу,
но через оптопару, чтобы исключить выгорание оставшегося рабочего порта контроллера.
Всё остальное - личный исследовательский интерес.
Я для начала на рабочей машинке подсоединил бы в параллель ТЭНам лампочки по 15Вт и понаблюдал бы за процессом.
Shutnik
Доброй ночи  :) И так Медж комфорт плюс mcppwrv03 все работала принесли на ТО. Но был у нее прикол включалась не спервого раза раза 3-5 вкл выкл и проходит Селф тест и трудится.
Пообщавшись с Suhnny и вопрося его совета поменял на плате управления три кондера включил стартанула сразу думаю оно, но нет на втрой третий не включилась, ну Саня посоветовал стабик заменить, нашел у себя 1n4752A923 заменил включаю и тишина......ну думаю нето еще раз включаю и о чуда мечта конструктора Селф тест дозатор кофемолка и помпа одновременно работают :o :o :o :o
и я у розпачи шо же делать
Ну ты и описал.....  ;D
И хоть бы слово, почему было посоветовано стабилитрон заменить и какой именно.
И абсолютно из написанного неясно, почему пишешь именно в этой теме. :)
Полярность кондёров точно нигде не попутана?
Попробуй для начала стартануть блок электроники без подключения к исполнительной требухе.
Оставь только провода на JP1 и JP2.
Попробуй зайти в тест и померить напруги на каждом исполнителе в покое и при зажатии соответствующей комбинации клавиш.
Shutnik
#71
Сань писал в сонной агонии)))) да емкостя поменял потому что с первого раза не включалась,стабик поменял возле тип 33 потомучто вроде как не позиционировалась ЗУ периодически.
Итог полный бред иногда невключ светит дисплей,включаешь норм проходит Селфтест,потом включаешь и кофемолка и дозатор и помпа,хотя такого не было.
Куда рыть и что менять,Сань тыж знаешь электроника глобальная не совсем мое))))
Сань нашел ту плату силовую что у тебя была (помнишь с гавкнутым процем)подкинул ее работает все пока что? чтож я тогда сделал не так??? стаб только заменил :o
поработав немного, фокус неудался тоже самое помпа дозатор кофемолка срабатывают
Ну, для начала 7705 с обвязкой и кварц пропаять/проверить, а там бум посмотреть.
Shutnik
Сань уже но прикол в том что редуктор крутит постоянно до ошибки
Разъёмы микриков попутал?
Там два четырёхпиновых рядом.
