Saeco Incanto зависла
Автор Pelengas, января 28, 2015, 20:12:16
Pelengas
Машина Saeco Incanto (без дисплея), куплена б/у. Мигают кнопки кофе, обе и горит непрерывно лампа "нет воды", фото вложил. Когда меня вызывали, клиент сообщил, что помер счетчик воды (звонил продавцу, видимо). На мой взгляд, проблема была, скорее, в герконе, который реагирует на поплавок, но, обе гипотезы оказались несостоятельны, детали менялись на заведомо исправные, даже контакты геркона перемыкал на плате - разницы никакой, лампы не гаснут. Машина кофе, естественно, не делает, но воду через кран проливает, правда иногда порционно, как при декальцинации, а иногда льет, сколько есть, причем после окончания воды в баке помпа не останавливается. Но, если остановить, снова не стартует, пока не налита вода, т.е. геркон работает. После обзвона знакомых техников коллегиально выработалась новая идея - машина зависла на декальцинации и надо ее просто закончить, и были предприняты вышеописанные "водные процедуры" - 4 бака воды было пролито безрезультатно. На этом идеи кончились, может, кто из вас что подскажет?
Загнать в тестовый режим и прогнать воду, должен мигать светодиод аварии в такт импульсам с флоуметра. Скорее всего и впрям вентилейт просит. То, что заведомо исправный флоуметр подкидывали, не значит что проц импульсы с него видит.
Pelengas
Для этого нужно включить машину с зажатыми кнопками "американо" и "пар" и после этого, с открытым краном, нажимать кнопку "пар" и смотреть, мигает ли светодиод, так? А то у меня с английским не особо ;D и тест-лист читал долго и мучительно ;D.
Вроде так  :)  С инканто S-класс главное не перепутать, а то в сервисное меню можно залезть и напрограммировать всякоразного ненужного  ;D
Pelengas
Нет, судя по фото в тест-листе, определенно обычная Incanto, даже не Rapid steam.
Pelengas
#5
Проверил в тестовом режиме, светодиод не мигает (и не горит), это значит, проблема в плате, так?
Проверить разъём, и дорожки от него до контроллера.
Pelengas
Упс ;D. Судя по всему, я сделал немного не то, что было надо ::). Сейчас перечитал еще раз тех-лист:
1. Нажимать надо было не "пар", а "молотый кофе"+"эспрессо" (хреново у меня с английским :-[)
2. Что значит вот это?
Цитировать* In order for the flow meter pulse to be indicated, the HWS valve must close once again after opening so that the HWS microswitch re-opens.
Гуглопереводчик перевел как:
Цитировать* Для того чтобы расходомера импульса должно быть указано, клапан ГВС необходимо закрыть снова после того, как отверстие таким образом, что микропереключатель ГВС повторно открывается.
В итоге я так и не понял, для правильного теста кран нужно открыть, или же закрыть?
ДОСЛОВНО: в порядке для индикации импульсов счетчика воды,ХВС клапан должен закрыться и открыться снова после открытия так , чтоб ХВС микроперевлючатель переопознан был "мозгом" машины.
Короче: открыть кран, пролить воды, закрыть кран. Если мозг это не "заметил", замена счетчика воды.
Pelengas
Цитата: yeskoles от января 29, 2015, 20:10:18  Если мозг это не "заметил", замена счетчика воды.
Счетчик воды менялся на рабочий, безрезультатно.
krasutskiy
а импульсы до процессора доходят? 5 вольт на счётчике есть?
Pelengas
Не мерял еще, уже с понедельника померяю. Сделал тест правильно - светодиод не моргает.
нет напряжения питания на флоуметре. Смтри с подачу 5 вольт через шлейф. Скорее всего вода сгнила в дорожке рядом, ищи закись и пропаяй это место
smaster72
Поставь новый счетчик воды и проведи декальцинацию до конца!!! У меня Xsmall был с такой проблемой, весь день потел над аппаратом пока не поменял флоуметр и не завершил декальцинацию.
Pelengas
Пробовал уже, со старым счетчиком и с новым - ничего не вышло. Пролил 4 бака воды и ничего. Воду она лила сначала порциями, как при декальцинации, потом непрерывно, что тоже в схему укладывается, потом опять стала лить порциями, причем, если при декальцинации она сама льет воду каждые 4-5 минут, то сейчас после открывания крана выливается порция воды и все, она стоит и не делает ничего, пока опять кран не откроешь-закроешь.
