ESAM 2...3...4...EX-1. Мигают поочередно нижний ряд светодиодов
Автор G al, февраля 10, 2015, 18:51:31
zumer
#15
Цитата: G al от февраля 11, 2015, 11:42:18
Плата именно 5213211641до 10го года.... Машина не гарантийная, клиентская...
Есть варианты прошить её?? Или только под замену.
Если есть знания и ˝инструмент˝, тогда обнули или измени данные еепром
G al
За стенкой мастер по плазмам.... Программатор у него есть. Как мне ему объяснить что надо сделать. И весь процесс по подробнее если можно..
zumer
Самые простые и быстрые способы.
1. Если программатор путёвый, можно просто перезаписать, он сам исправит ошибку.
2. Можно обнулить eeprom.
Вот пример.
:0200000400F00A
:10000000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF00
:10001000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF0
:10002000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFE0
:10003000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFD0
:10004000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFC0
:10005000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFB0
:10006000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFA0
:10007000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF90
:10008000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF80
:10009000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF70
:1000A000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF60
:1000B000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF50
:1000C000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF40
:1000D000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF30
:1000E000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF20
:1000F000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF10
:020000040030CA
:0E0000000048160F000181000FC00FE00F40F6
:020000040020DA
:08000000FFFFFFFFFFFFFFFF00
:00000001FF
foton
#18
Пришла в ремонт кофеварка ESAM2200.S EX:1 с неисправностью мигают нижние индикаторы последовательно. Клиент говорит что при работе кофеварки отключили свет, почти как тут http://forum.expert-cm.ru/index.php?topic=6887.0
Плата стоит старая 5213211641 у меня такое подозрение что слетела прошивка. Пытался сделать сброс как написано в мануале, зажимал 2 кнопки вместе, промывка и кнопка эко и включение тумблера с зади, ничего не происходит, как мигали индикаторы так и мигают поочередно. Пробовал нажать две кнопки(1 и 2 чашки),а потом включить так же нет результата.
В тест входит зажимом 2 кнопок: 1чашка+пар и включение тумблера с зади, положение верх, положение низ, помпа, нагрев, индикаторы  все работает вроде, при выходе из теста опять все по новому.
Читал на форуме что  в старых платах 5213211641 эти инструкции не работают а плата не поставляется уже. Вообщем не получается обнулить епром вручную.
foton
#19
Платы разные у меня более ранняя версия. Где то на форуме читал, что в ранней версии процедура описаная в мануале не работает
У того тоже такая же была. 641 на конце. Нужно менять прошивку от 691-ой. Если умеешь, или есть кто умеет, то могу поделиться прошивкой.
foton
#21
Буду очень признателен, а там разве не установлены биты защиты от копирования?  Разъем на плате вроде есть или выпаивать с платы? Получается что моя плата и новая  отличаются только прошивками?
Не сравнивал железо, вроде одинаковые, но прошивки точно взаимозаменяемые. Завтра добавлю дамп в тему. Защиты нет.
Напиши адрес эл.почты, вышлю. Архиватор не работает, не могу вставить в сообщение.
zumer
Вот пример.
:0200000400F00A
:020000040030CA
:020000040020DA
:00000001FF
а стоит ли браться, если простые способы не под силу?
G al
ТВ мастер сказал, что он может прошить eprom и flash в старых платах надеюсь eprom. На плате есть разъём, можно через него прошить или надо микросхему выпаивать (если выпаивать то какую) и необходима прошивка или дамп, если встанет то желательно новую, но можно и старую, только рабочую. Кто может поделиться вот мыло 1488gal@gmail.com
Выпаивать не нужно, контакты для подключения имеются на плате.
Игорь GIG
Не давно появилась проблема.
При подключении к сети, индикаторы снизу ( отсутствие воды , отсутствие поддона, общая ошибка и запуск программы очистки) мигают с лева на право постоянно, а дальше тишина-хоть пол дня жди.
Ни на какие нажатие кнопок никакой реакции.
В тестовом режиме ( кнопка 1 чашка + кнопка пара + сеть) машина выполняет все действия , заварник ездит вверх-вниз , мельница крутится, бойлер греется , помпа качает воду. Все узлы в рабочем состоянии , но если включить нормально сразу мигают индикаторы по кругу , заварник не дергается да же как при нормальной работе и не позиционируется , просто идет перемигивание . Вычитал про RESET ( нажать одновременно и удерживать кнопки: ( СЕТЬ +1 чашка+2 чашки + переключатель 220 вольт) машина отводит заварник в самый низ и после короткого времени выходит сама из режима RESET, далее в рабочей машине должно произойти позиционирование заварного узла, а в моей опять моргают светодиоды по кругу .
Случайным методом удалось запустить машину и вот как:
Включаю - моргают 4-е индикатора
далее, сначала жму и держу кнопку вкл
затем одновременно жму две кнопки 1чашка и 2 чашки
затем отпускаю кнопку вкл, при этом кнопки 1 и 2 чашки держу примерно 4-5 сек
машинка зажжужала и запустилась
отпускаю кнопки 1 и 2 чашки
а дальше на машине постоянно горят лампочки 1 и 2 чашки и постоянно горит индикатор обшей ошибки (треугольник)
дальше я вытащил-вставил поддон и все заработало
лампочки 1 и 2 чашки начали моргать - пошел нагрев, индикатор ошибки погас
затем если не оключать сзади тумблер 220 или не выдергивать шнур из розетки - то все работает отлично
при этом можно отключать и включать машину кнопкой вкл на панеле - все работает
но стоит только обесточить - опять таже проблема.
Пользоваться машинкой можно конечно-напрягает не сильно, но может кто подскажет, что можно сделать?
Может есть еще другие комбинации Ресет или тут другая причина?
Была у кого-то подобная проблема, вычитал в нете - там все заработало после замены платы.
#28
Такой дефект неоднократно описывался в этой ветке. Действительно, если стандартным сбросом (1, 2 чашки ) не удается запустить, или блокировка повторяется, то либо менять плату, либо произвести " обнуление" еепрома на плате. А лучше, если плата имеет номер ...641, обновить прошивку на новую, от ...691
Петр
#29
Кофемашина DeLonghi ESAM2600, после скачка напряжения обнаружил,что вышел из строя симистор ВТА16-700BW,варистор VDR1 и VDR4,два термопредохранителя(питание бойлера),после замены машина запустилась,нагрелся бойлер,далее поочередно замигал нижний ряд светодиодов,теперь реагирует только на одну кнопку POWER,но при этом мигает поочередно нижний ряд с индикатора отсутствия воды по индикатор молотого кофе,вообщем я приехал,направте в нужном направлении.
