jura impressa S7 пишет "наполните систему".
Автор lvovskiy70, февраля 11, 2015, 14:53:23
lvovskiy70
Кофемашина запускается, разогревается, предлагает выбрать какой кофе варить, после запуска процесса срабатыват все механизмы но вода не поступает в ЗУ. Смотрю на трубку которая идёт от бойлера к механизму( на бойлер вода идёт). Процес завершается и предлагает "наполнить систему". Даное действие не исправляет ситуацию. Просьба специалиста обьяснить что проверить. Бойлер греется, во время варки помпа не запускается. Разьясните как должен идти процесс.
Ещё вопрос, вода через бойлер должна проходить свободно? если попытаться его продувать сопротивление должно быть большим?
Но еще заметил, что во время процесса почти не берёт из резервуара воду. И когда жмёшь клавишу для "наполнения системы", воды берёт буквально столовую ложку.
Можно ли как-то подать воду сразу на вход помпы?
Помпа работает??? Бойлер ртом можно продуть. Сечение трубки примерно 3 мм. При включении должна проходить промывка, это делает? Если кран открыть, насос качает, вода идёт? Обычно забивается накипью выходная трубка бойлера.
Пока только одни вопросы. Опишите проблему подробнее.
lvovskiy70
Помпа работает. Отсоединил трубки от бойлера с двух сторон, не продувается вообще?!
Толстую скрепку заточить под отвертку и высверливать закупорку.
lvovskiy70
Попробую. Посмотрел, чтобы его снять, всё надо разобрать.
lvovskiy70
Освободил патрубки, шпилька входит в оба где-то по 5см., значит забито где-то внутри. Как возможно промыть или прочистить?
А точно бойлер не дуется? Обычно сами трубки затыкаются.
lvovskiy70
Точно не дуется. С входа запихнул проволоку на 15см., а с выхода где-то на 10см., с него капельками сочится беленькая водичка.
Тогда не страшно. Лимонной кислотой шприцом, только нагретый расствор вливать. Или в бачек развести лимонку, выход бойлера направить в стакан, к помпе подключить провод с вилкой. К бойлеру тоже. Включить бойлер и помпу на 20 секунд, подождать пару минут и повторить. И так пока не пробьешь. Потом восстановить схему машинки и запустить стандартную процедуру очистки от накипи.
lvovskiy70
lvovskiy70
Пробовал. Пока пробить не могу. Какую концентрацию кислоты делать? Может я слишком разбавляю?
Пару столовых ложек на литр, можно и три. Если сочится, то пробьет. Главное не останавливаться. Задействуй помпу и нагрев, минуя остальную схему машинки. Помпа 220в, бойлер тоже. В бачке развести раствор. Выход бойлера отключить и направить в стакан. Включать по 20-30 секунд через минуту.
lvovskiy70
#12
Пробил. ;D Но обнаружил ещё одну проблемму - из ЗУ течёт вода. Внизу внутри ЗУ торчит трубка, её видно если витащить лоток. Подозреваю что к ней что-то было ещё присоедено.
P.S.  Понял что надо разбирать дренажный клапан.
#13
Правильно понял. Там 2 беды. Дубеют манжеты 2 штуки, и соскакивает белый наконечник со штока и клапан остается открытым в дренаж. Наконечник трескается в защелках, сразу не видно, но внимательно рассмотрев обнаружишь. Можно намертво приклеить. А манжеты менять, если окаменели.
Клапан можно снять только полностью демонтировав заварник. Ну а уж если он снят, то судьба его тоже прочистить и заменить со смазкой кольца поршней. Удачи.
