saeco magic de luxe мигает индикатор воды
Автор Lordlinger, февраля 27, 2015, 18:34:47
Мне кажется глючит симистр который на помпу идет.Раз кран закрывает а помпа продолжает работать?
Судя по описанию, при включении аппарата помпа все таки не работает, а включается при открытии крана, и продолжает работать при закрытии. При пробитом симисторе помпа бы всегда работала. Или опять коряво дефект описан.
И я об этом может и работает просто не так слышно если выхода воды нет.Кран открыл  сразу слышно ,закрыл глухой звук.
Lordlinger
Поменял симистор, проблема осталась.
Lordlinger
Да именно так, бывает что аппарат выходит в рабочий режим, как на видео, делает кофе качает как надо, пока не откроешь кран.
Advocat
Наименование Платки (M4AV6-7)?
Если да, то межу µC и Симистор на Помпу должен быт ULN2003А  (очен часто взлетают).
А что "говорит" тестрежим?
krasutskiy
плату на окислы не смотрели?
2003 меняли?
Lordlinger
Нет не менял, их там 2, попробую поменять оба.
