ECAM 23.450.S нет изображения на дисплее, только подсветка.
Автор Alexeymsk, марта 06, 2015, 13:01:19
Dushevny
Можно по схеме разобраться, за что отвечает каждый контакт. Может часть из них выбирают тип интерфейса (SPI/I2C) и/или адрес на шине и должны быть прибиты гвоздями к земле или питанию. Тут бы посмотреть диаграммы на выводах осциллографом, а в идеале записать их логическим анализатором за 350 рублей с али...
На дисплеях Делонги 7 контактов, но как правильно написал предыдущий оратор, нужно знать значение каждого вывода.
P.s. Delonghi на всех языках романской группы произносятся как ДелонГи, может слышится ДелонГХи, но никак не ДелонЖи, ну нет там смягчения).
Введите в любой словарь и проверьте звучание или посмотрите рекламу с любой техникой этого бренда.
Dushevny
Вот когда научатся правильно произносить "Москва", тогда подумаем о Delonghi.  ;D
Ага, и митсубиси/митсубиши. Сити от этого не меняется
Есть один маленький нюанс, который заключается в том, что сейчас речь идёт о кофемашинах, обсуждаемых на форуме, а конкретнее о администрации, которая является авторитетом для мастеров и гостей. Поэтому, если мы будем понижать планку и равняться на "всех", то и отношение к нам будет соответствующее.
Dushevny
В общем если кто-то добудет логический анализатор с али, подключит его ко всем контактам дисплея (у анализатора как раз 8 каналов) и запишет обмен платы с индикатором (помогу освоиться с программой анализатора если потребуется) - я помогу с поиском аналогичного индикатора и его подключением. За темой могу не уследить, как будут готовы логи обмена или потребуется помощь с анализатором - пишите в личку.
AlexAVM
Не все так просто. В оригинале 20 символов на строку, а не 16+ количество контактов 7(в делонги) против 10. Нужно мастырить преобразователь, чтобы разобраться с распиновкой и поправить еепром для корректного отображения символов.
Dushevny
Если есть спрос и будет оправдано экономически - можно сделать эмулятор на базе подходящего по размерам графического дисплея и промежуточного микроконтроллера.
AlexAVM
#53
Может попробуем? Тем более сейчас праздники времечко немного будет
Dushevny
Можем. Но в ближайшие полтора месяца сильно загружен работой. И машинки такой у меня нет и не предвидится. У вас есть возможность снять лог обмена логическим анализатором?
AlexAVM
Анализатор и машинка с нерабочим экраном имеется.
Dushevny
Люкс. Снимайте лог, попытаемся определить хотя бы тип контроллера дисплея. Хорошо бы, конечно, и с машинки с рабочим дисплеем лог снять...
Мысли направление верное, но к дсплею нужен будет свой преобразоваатель плата на контроллере. То есть еще доп огород модуль к дисплею как переходник в индикацию Д.. элонги
AlexAVM
Я в курсе, пока не до экрана, много к/м после НГ заморозили клиенты.
